Автоматическая защита электрических приборов от перенапряжения
Аватар для selektric
0 4
Отправить сообщение для selektric с помощью ICQ
10.08.2012 06:44 #1
Господа . Бывает что в домашней сети 220в возникает линейное напряжение 380в происходит подобное изза обрыва нулевого провода (обычно на воздушных линиях элпередачи). Естественно при таком раскладе сгорают домашние эл.приборы (холодильник,стиралка , комп и тд) . В этой теме хотелось бы видеть различные схемы и методы защиты от подобных неприятностей.
126 51
4 15
10.08.2012 09:01 #2
Гугл в помощь. Правильно сформулированый вопрос - 50-90% правильного ответа.
1,233 63
62 32
10.08.2012 13:51 #3
Сами делать будете или покупать ? Первые же ссылки поисковика вам помогут - сейчас сам проверил, набрав в рамблере банально "защита от перенапряжения" и рамблер предложил мне ещё и "..... перенапряжений".
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
10.08.2012 18:56 #4
Просто и надёжно.Возьми индикатор-определи "ноль" от счётчика.(бывает, что подключено наооборот)-Это для Однофазного учёта прибора.Берёшь круг Диаметр 16,длина 1,5-2метра,навариваешь болт с гайкой и шайбами. Вбиваешь возле фасада,по самое Реэьбовое.Намертво прикручивай провод к штырю,и проведи к счётчику-прицепляй так же к нулю.Есть спецзажим-называется Прокалывающий.Прикручиваешь,и забываешь о проблеме навсегда.На языке Электриков,это называется Повторка.Провод лучше диаметр 16-25кв сечение.Как вариант провод СИП 2*16.Кстати,по новым правилам,все 3-х фазные щиты с прибором учёта-монтируются с Обязательным! заземлением,которое озвучил.Удачи.P.S. Прикручивай к "нолю" после счётчика.Бывает,что в нём контактные клеммы пригорают,и как следствие.....
Последний раз редактировалось corbyn50011; 10.08.2012 в 19:24.
2,219 485
17 2
10.08.2012 19:01 #5
Точно!Единств.ограничение-не для многоквартирок...
0 4
10.08.2012 22:24 #6
про заземление знаю. Мне не подходит по двум причинам - я в многоквартирном доме не на первом этаже и ещё нашим электрикам с электросети потом не докажешь что ты не воруешь - они как увидят лишний провод к земле идет сразу штраф.
Нашел вариант в нэте - схема простая работает на кз в любой розетке ,при повышении напряжения выше 270, расчитана на срабатывание стандартного автомата .
963 2,971
45 73
11.08.2012 03:20 #7
Ссылочкой не поделитесь?
0 4
11.08.2012 13:34 #8
Сообщение от corbyn50011
пожалуйста
http://elwo.ru/publ/zashhita_ot_pere...nija/1-1-0-349
Последний раз редактировалось selektric; 11.08.2012 в 13:39.
963 2,971
45 73
11.08.2012 17:55 #9
Такая защита пригодится только для бани.Слишком примитивно.Мой совет:Защита нагрузки от повышенного напряжения (более 270 В, для УЗМ-51 242-286 В)
Защита нагрузки от пониженного напряжения (менее 170 В, для УЗМ-51 154-198 В)Подключение УЗМ рекомендуется осуществлять после автоматического выключателя, который как правило, в квартире установлен после счетчика.
Тип файла: jpg uzm50_2.jpg (12.8 Кб, 0 просмотров)
0 4
11.08.2012 18:08 #10
классная штука . Но у нас врядли такую найдешь в магазинах к сожалению
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
