Сварочный полуавтомат Variostar 3100
42 77
23.07.2012 21:26 #1
Собратья, попался в ремонт аппарат (полуавтомат) VARIOSTAR 3100.
Плата 135х100 мм с плотным SMD монтажом.
Выгорело несколько резисторов не в силовой части - маркировку увидеть нереально.
Может быть, повезло кому-то - имеет схему. Поделись, пожалуйста!
30.07.2012 22:04 #2
Variostar 3100
посмотри может здесь подобное есть http://valvolodin.narod.ru/schems.html
16 7
10.08.2012 08:37 #3
Fronius как и многие западные фирмы не дает принципиальных схем. На сайтах Вы ничего не найдете. Вариостары построены по классической схеме: силовая часть сделана на трансформаторе с отводами. Управление у них сейчас идет на процессоре с автоматическим подбором режимов сварки. Я думаю, что скорее всего его не удастся восстановить. Я в таких случаях выстригаю плату управления, оставляя только концы от двигателя и клапана. Ставлю свою плату, которая регулирует обороты и включает клапан, а также через промежуточное реле управляет силовым пускателем. Все проблемы таким образом решаются навсегда.
42 77
11.08.2012 09:30 #4
Именно так.
Мой блок управления стал в аппарат в течение суток.
Но вопрос принципиальный, хочу восстановить родной блок.
Кстати, на силовую часть с обвязкой блока управления схемы есть.
2,219 485
17 2
11.08.2012 09:39 #5
esyk-фото сбрось(есь несколько модулей со сварок,не помню уже с каких...).
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
