Выпрямитель сварочный ВДУ-505 модификация У3
Страница 2 из 4
20.05.2012 03:28 #11
вот схема ВДУ-500 Урал http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1337473674
Тип файла: pdf VDU-500-URAL тек вар.pdf (120.6 Кб, 0 просмотров)
20.05.2012 03:30 #12
а вот паспорт
Тип файла: pdf Паспорт ВДУ-500 УРАЛ.pdf (548.0 Кб, 0 просмотров)
21.05.2012 21:34 #13
Правду говорят, что в Греции все есть... Спасибо!
А бывают ли в природе ВДУ-505 Урал?
23.05.2012 20:51 #14
фазировку менял. результат тот же
гдето собака зарыта!
23.05.2012 22:16 #15
В ВДУ разных поколений было два варианта включения сварочного тока:
- либо пускателем, катушку которого коммутировало РП-21,
- либо это реле включало на плате логики разрешение выхода, а транс включен постоянно.
А контакты ветрового реле включены в цепь реле. Есть ли ветровое реле?
Проследите цепи включения МОЩНОСТИ на выход... Какой вариант?
28.05.2012 10:23 #16
такого нет. вот фото
28.05.2012 10:27 #17
немогу загрузить. превышен лимит чегото
15.08.2012 19:42 #18
не регулируется вых напряжение только выдает 0-30в и усе хотя с транса переменка вых 70в что делать где копать ненаю помогите
15.08.2012 22:26 #19
Устройство как называется?
19.08.2012 17:12 #20
Сообщение от esyk
ВДУ-505
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
