Тиристорный, симисторный регуляторы индуктивной нагрузки
Страница 3 из 9
06.09.2008 22:07 #21
Я давно уже меняю эл.маг.реле (подгорают контакты) на симисторные ключи в термосваривающих приборах. Тр-р мощностью 800ВА прекрасно работают,но обязательно с подключенным нагревательным элементом.
0 6
08.09.2008 00:09 #22
Сообщение от lllll
У меня во вторичке подключены с начало эл. лампа 100вт. потом добавил аккумулятор. Первичка ведет себя по прежнему.
А какая у Вас схема управления? Посмотреть бы.
09.09.2008 18:49 #23
Используемая мной схема непозволяет регулировать мощность на нагрузке.Для регулировки можно использовать регулируемый тиристорный выпрямитель. Ознакомтесь с этой информацией надеюсь что-нибудь прояснится http://fedjukov5.narod.ru/ART_CONTR_...CONTR_RECT.htm http://www.radioland.net.ua/contentid-375-page1.html http://rf.atnn.ru/s5/pit-c71.html
0 6
10.09.2008 22:44 #24
Сообщение от lllll
Большое спасибо. Вернусь с командировки вернемся к теме о регуляторе в ПЕРВИЧНОЙ обмотке тр-ра. Таких схем достаточно много в зарядных устройствах атомобильных аккумуляторов. Но не знаю это практические схемы, или теоретические?
11.09.2008 19:10 #25
посмотрите Радиомир 1/2006 Стабилизатор переменного напряжения (регулятор мощности) на микроконтроллере PIC16F876.
Аватар для optik
5 3
20.10.2008 11:16 #26
Можно и симистор использовать, но только с функцией zero-cross - детектором пересечения нуля. Для примера могу предложить схему с мотороловским оптосимистором MOC 3063.
Надо только иметь в виду, что максимальная частота переключения такого прибора - 100 Гц для стандартной сети. Годится ли это для Вашего приложения - не знаю...
Тип файла: png MOC.png (59.9 Кб, 40 просмотров)
4 1
31.10.2008 21:16 #27
Ток хх может сильно возрастать, если есть несимметрия в управлении, т.е. появляется в токе постоянная составляющая, которая замагничивает сердечник.
Если система настроена правильно и управление симметрично, то тристорный/симисторный регулятор по первичке тарнса работает нормально и транс тоже, хотя при импульсно-фазовом управлении рвань на первичку идет редкая.
Мои коллеги недавно сдавали заказчику устройство с током первички 1200 А, транс однофазный на 380 В переменки. И никакого роста тока на х.х. не наблюдали. Там стояли два тиристорных модуля SEMIKON SKKT500/16E впараллель. Но СУ была цифровая. Так что причину роста тока при хх ищите в управлении тиристором/симистором.
01.11.2008 15:23 #28
КАК ЭТО, КАК ЭТО -"ток первички" 1200А ,а управление 2модуля по 500. НЕСТЫКОВОЧКА
4 1
01.11.2008 22:29 #29
Сообщение от lllll
Ты же тут как "специалист" числишься, а простых вещей не знаешь! Открой ДатаШеет на этот тиристорный модуль:
SKKT500 (сейчас правда новый появился взамен -SKKT570), но это не меняет суть дела). И увидишь, что для тока там есть параметр:
- I<sub>TAV</sub> = 570 A (sin. 180; Tc = 85 °C) -для SKKT500 он и есть 500А (был);
-I<sub>TRMS</sub> =1000 A (для SKKT500 был вроде 910А, но надо архивы глянуть);
вот тебе, как специалисту и вопрос, какой параметр применяется при расчете тепловых процессов тиристора на ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ?
Подсказка здесь:::::. Когда прочтешь, перейди на он-лайновую версию программы и проверь, будет ли SKKT500 (два штука) работать при установке на радиатор типа PR236-360 с охлаждением 420 кубов/час с током 1200 А ;380 В 50 Гц сеть однофазная.
07.12.2011 11:21 #30
просто включите лампу на 15-100Вт параллельно первичной обмотке трансформатора
Страница 3 из 9
регулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
