Стиральная машина Samsung R1061. Выдает ошибку dE, хотя люк блокирует
21.08.2012 22:46 #1
намучился уже с этой машиной -
с начала вылетела ощибка 4Е, поменял электро клапан
затем стала вылетать ошибка 0Е ( заливает без остановки )
сменил симитор и...
вылетела ошибка de ( не закрыт люк) хотя рылюха счёлкает и дверь блокирует....
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
22.08.2012 02:43 #2
Проверить силовые контакты замка. Если силовая часть блока упр-я залита герметиком то придется его вырезать,достать плату и пропаять.
75 77
22.08.2012 19:40 #3
Попробуйте для начала перемкнуть силовые выходы замка если не пойдет копайте плату
164 7
23.08.2012 04:58 #4
В таком случае проще снять замок, подать питание на управление и прозвонить силовые контакты, замок легче демонтировать сняв манжету люка.
23.08.2012 19:47 #5
уфф , нашел ..
перепилена дорожка была ...
исправил , всё заработало...
всем ,Спасибо !
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
