Здравствуйте.Стаб Вуслей,10000 кВа,сервоприводный,при включении без нагрузки начинает бегать щётка туда-сюда где то сантиметра три, по трансу,напряжение на выходе колеблется в пределах 20-30 вольт.лампа 25 ватт,мигает с переодичностью 1-2 секунды,может остановиться,а потом снова начнёт бегать,но когда подключу нагрузку 2000 ватт,встаёт как надо,
стабилизация 220 вольт,и лишь слегка еле заметно покачивание токосъёмной щётки,что бы это значило? Помогите пожалуйста. С ув.Виктор. |
Начните с этого:http://www.plusvolt.ru/forum/showthread.php?p=727
Схема скорее всего клон Ресанты(или наоборот-предисторией китаццев не интересуюсь...).Выложи фото платы(с 2х сторон)расскажем подробнее...А по Ресанте на Форуме можешь сам глянуть-инфы много-спрашивай...
Добрый вечер
с автотранса на плату идут 3 провода: 15-0-15 В, с платы на движек - провода 0-12В, померяйте, плиз, напряжение и напишите (наверняка шалят вых ключи) удачи
стабилизаторы на stab-elim.com.ua |
