Телевизор Samsung CS 15N11MJQ
Страница 12 из 14
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
09.09.2012 19:28 #111
Сообщение от steps
непосредственно на катоде D812 +180В, так же отсутствует.
Строка не работает? Накала нет? После 812 идёт обрывник проверь его, проверь диод, обмотку... В РР на катоде 812-го д.б. 180в.
Сообщение от steps
И на выходном ключе (тдкс_а), на коллекторе 125В
Вот туда лезть не надо, на В+ надо мерить, в ИП, схему гляди и тестер проверяй на этом пределе.
0 4
10.09.2012 13:12 #112
Здрасьте, всем.
Сообщение от gauptmann
Тут все ОК. Оказалось, что отказала кнопка Вкл\выкл на пульте ДУ . Взял другой пульт. Телек включился. Звук есть, регулируется, каналы переключаются. Яркость, фокусировка функционируют. Нет картинки, экран с накл. полосами. В общем как в топике #97. Замеры TDA 6107:
1;2;3; = +0,4В
4 = +0В
5 = +6В
6 = +170В
7;8;9 = +165В
После 4х минут работы, радиатор на этой микрухе нагревается. Палец не терпит. Поработал 30 мин, температура на одном уровне. (имхо)
Что скажите?
Последний раз редактировалось steps; 10.09.2012 в 14:21.
937 5
8 13
10.09.2012 14:27 #113
Сообщение от Alex-A-N
...Да, для начала попробуй SCREEN (ускоряющее) уменьшить.
Попробуй покрути, это на ТДКСе. И замени C827.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
10.09.2012 14:28 #114
Уже говорили. Попробуй заменить TDA 6107. Идёт просадка по её питанию. Если и литы проверял, как следует. По схеме должно быть 180V.
0 4
10.09.2012 16:58 #115
Емкость С827, заменил. Без изменений. Микросхему завтра 6107 приобрету завтра.
Ускоряющее напряжение крутил, яркость регулируется от мин. до макс. Только и всего.
зы. Подключал кинескоп от моника (на всяк), безрезультатно.
937 5
8 13
10.09.2012 17:01 #116
Бл..., уже третий раз пишу: ускоряющее пробовал уменьшить?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 10.09.2012 в 17:06.
0 4
10.09.2012 17:02 #117
добавил сообщ. в предыдущий пост
0 4
10.09.2012 17:09 #118
Отвечал же. Яркоксть уменьшается до минимума. Увеличивается до макс. но картинка не появляются.
937 5
8 13
10.09.2012 17:11 #119
Тогда замени ещё C506 (правда, это скорее всего не поможет) и замени на ПК все диоды и стабилитроны, хотя бы временно для проверки.
968 115
21 28
10.09.2012 17:19 #120
Сообщение от steps
С проца надо смотреть, что выходит осциллом, ну или МС на ПК менять вслепую.
Страница 12 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
