Усилитель Dialog J-101A
Страница 3 из 3
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
13.09.2012 19:10 #21
Обратись в "личку" к nirra.Не поленится открыть-глянуть,озвучит.Но,возможно,этот китайский бубен не имеет "паспорта" маркировки,Кто он,что,и откуда.Из инфы с облака:Размер НЧ: 76.2 мм,сопрот 6ом,частота 20-250
13.09.2012 23:12 #22
Сообщение для nirra написал, но он последний раз на форуме месяц назад был.
В предыдущем сообщении добавил кое-какую информацию о динамике - может кто-то знает аналоги?
Кроме того выяснил, что такой же динамик стоит в DIALOG J-201A, J-201B, J-201BM, J-101BM, J-101BT. Так что, если у кого-то есть такая система, Вы тоже могли бы мне помочь)
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
14.09.2012 23:37 #23
Сообщение от MisterX
В электронике я более-менее разбираюсь, а вот в акустике не особо...
Буду признателен за помощь.
Знаю о динамике следующую информацию:
Размер динамика (дюйм): 5.25
Мощность RMS (Вт): 40
Материал диффузора(ов): бумага
Частотный диапазон (Гц): 20-250
Сопротивление (Ом): 6 (по данным corbyn50011)
А разве этих данных не достаточно, чтобы подобрать динамик в маг.? Сопротивление, мощность, габариты?
Спасибо corbyn50011
16.09.2012 22:11 #24
dialog
я забросил работу с усилителем диалог, возьни много!
19.09.2012 17:37 #25
Сообщение от REM69SMAT
Спасибо corbyn50011
В интернет-магазинах я не нашел подходящего динамика, в специализированные магазины, признаюсь, не ходил, так как ни одного не знаю, хотя сдаётся мне, что у них должны быть странички в интернете. Поэтому всё-таки хотелось бы знать марку, и, если его не будет в продаже в России, то благо имеется возможность заказать его из Китая. Поэтому тема до сих пор актуальна =)
Пока что попробовал поставить единственный лишний имеющийся у меня динамик на 4 Ома требуемой мощности с диапазоном 60-13000 Гц - работает отвратительно. Действительно спасибо corbyn50011 за значение сопротивления. Теперь попробую поставить подобный 8 Омный, когда принесут, но почему-то мне кажется, что хорошо он не заработает...
963 2,971
45 73
19.09.2012 18:23 #26
На разных сайтах по разному..Пример:Габариты Dialog J-201A
Диаметр НЧ динамика
Сабвуфер 133.3 ммhttp://digital.1k.by/audio-acoustics...1A-185411.html
Сопротивление (Ом) 6
Частотный диапазон (Гц-Гц) 20-250
Материал диффузора бумагаhttp://www.qcd.ru/dialog-j-201b-aktivnaya
Сабвуфер
Динамик(и) 5,25'' (на боковой стенке)http://www.dialog-e.ru/wholesale/cat...LEMENT_ID=1383
Сам померь рулеткой диаметр,и исходя с этого подбирай подходящий 20-250гц 6ом
Последний раз редактировалось corbyn50011; 19.09.2012 в 18:32.
649 97
5 1
19.09.2012 19:45 #27
MisterX, Инфы выложено предостаточно... Вы ставите СЧ вместо НЧ, отсюда и работает отвратительно. Предполагаю, не хватает "мягких" низов? Тогда всё понятно. Ещё раз, Спасибо corbyn50011.
Если бы я нуждался в подобной ( и оперативной) помощи, нажал бы кн. ...
Другой вопрос о доступности магазинов. Где Вы находитесь, не понятно...Но инфу об этом, надо уточнять в первом посту, иначе будет как на "Мониторе". Удачи!!!
19.09.2012 19:47 #28
corbyn50011,
пробежал взглядом опубликованные Вами ссылки - там всё одинаково.
Было бы из чего выбирать... фиг с ним с диаметром: плюс-минус 30 миллиметров - я его всё равно в корпус смогу запихнуть. Но, как должно быть видно из моего предыдущего поста - выбирать не из чего.
Указал в анкете город проживания. Однако он не сильно имеет значение. Если бы в интернете я нашел хоть один сайт фирмы из другого города с удовлетворяющим меня динамиком, то я мог бы заказать его курьерской почтой, но увы...
Вы ставите СЧ вместо НЧ, отсюда и работает отвратительно. Предполагаю, не хватает "мягких" низов? Тогда всё понятно. ...
Да, я прекрасно понимаю, что я ставлю, но диапазон его рабочих частот пересекается с диапазоном канала сабвуфера, а значит, как мне показалось, что хоть как-то это должно играть, но факту имеем тихий похрипывающий звук. Естественно это связано с тем, что динамику сложно возбуждаться на такой частоте. Кроме того, немаловажно и то, что его сопротивление ниже выходного импеданса усилителя и т.п.
Не в этом дело. Это было скорее написано для того, чтобы уверить читателя в невозможности его замены на отечественные "аналоги", а следовательно в моей необходимости в уточнении марки исходного динамика.
Простите, но куда бы Вы нажали?)
Последний раз редактировалось MisterX; 19.09.2012 в 20:01.
649 97
5 1
19.09.2012 20:33 #29
corbyn50011,Простите, но куда бы Вы нажали?)
Кнопка " спасибо", справа внизу. Задержался с ответом, ТЛФ - клиент...
Ну, в Спб, Лазить по Интернет магазинам?... Ну не знаю…Извините, если Вы ограничены в передвижении, тогда пойму. Но если это не так, то заниматься Интернет покупками – идиотизм!!! Извините за резкость!
А динамики, мало чем отличаются, кроме изложенных характеристик, тем более бумажных. И в Питере найдёте без проблем, уверен. Это вторая столица, куда деваться. Там всё есть.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 19.09.2012 в 20:48.
963 2,971
45 73
20.09.2012 03:52 #30
Ищущий-да обрязчет
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
