Подключите ЗУ к АКБ не включая в сеть. Померьте напряжение на КРЕН (см. фото). Должно быть 5 вольт. Далее подключите ЗУ в сеть. Подключайте и отключайте АКБ, при этом меряйте напряжение на диодах (см. фото). Если напряжение изменяется, то вернее всего плата управления исправна. И надо проверять тиристоры.
Привет всем! Можно ли таки сменить в моей схеме (#90), похожей на #89, поменять (усилить по току) ВТ151-500R на ВТ152(600, 800R) (http://lib.chipdip.ru/059/DOC000059416.pdf)? Отличие в токе отпирания 15/32 мА. Важны ли при замене номиналы R5,R6=430 (схема #89) ?
И настырные вопросы по #89 (s597ro): 1.В реале у меня кнопка "автомат-цикл" одна и я её вижу. Я её не вижу на схеме (одну !!!). 2.понял, как работает шунт-"прямоугольник" с пятью концами над амперметром (опять же на схеме). |
Провёл измерения согласно рекомендаций #93-vartom (ещё раз письменно выражаю благодарность!).
1. 5 V c КРЕН выдаётся стабильно. 2. А вот с напругой на VD1/2 непонятки: - то оно меняется, при этом ЗУ начинает штатно работать в обоих режимах "автомат-цикл"; - то оно пропадает и соответственно ЗУ никак не работает! Понимаю, что этим рулит 6 нога TINY13A SU. А почему така нестабильность…***61516; ? Кнопку "автомат-цикл" зрительно вычислил на 5 ноге отн-но «земли». Есть ли ещё какие-нить далее рекомендации по анализу и оживлению ЗУ, придётся ли углубляться в швейное дело TINY13A SU? |
Как раз сегодня был у меня в ремонте такой зарядник.
Рекомендации я вам давал. Если плата управления даёт признаки жизни (моргание светодиода), надо проверять (менять) тиристоры. Мой сегодняшний ремонт этим и закончился. Заодно срисовал схему этой зарядки. P.S. Пробовал читать чип, но он похоже защищён. |
Попробуй эти прошивки, в модели пробовал вроде работает. Если у кого есть схема Кедр-Авто 10 на ATtiny26 прошу поделиться схемой, прошивка есть, но в модели проверить не могу без схемы.
Последний раз редактировалось Valeriy L; 18.12.2015 в 06:27.
