Зарядка автомобильного аккумулятора
Страница 10 из 19
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
29.12.2015 21:45 #91
Беспроблемный аккумулятор-новый аккумулятор.Долго-более 3 лет новым остается аккумулятор,установленный изготовителем на новую машину.
То,что продается отдельно,вне зависимости от бренда-больше трех лет не служит.
Увы!
Остановился в развитии на транзисторах.
264 202
4 1
29.12.2015 23:33 #92
Сообщение от черный_чак
Увы!
Не могу с Вами согласиться. Если электрооборудование авто исправно, а купленную в магазине АКБ полностью зарядили до начала эксплуатации, то и служить она будет долго. От бренда срок тоже зависит. По недосмотру я купил батарею, которая хранилась 5 лет. В 2010г. 2005г. выпуска. За 5 лет эксплуатации дважды разряжал её в ноль (когда ввели правило днём с огнём ездить), такой "контрольно-тренировочный" цикл получился. Работает до настоящего времени, менять не собираюсь.
862 380
24 1
30.12.2015 09:22 #93
Сообщение от anat12
... менять не собираюсь.
ничто не вечно под луной... придется однако и возможно даже уже этой зимой...
503 351
142 0
30.12.2015 12:06 #94
....синоптичка говорила по телику что зима будет лютой!!!! ниже 8градусов мороза буде?!?!....брррр!, купаться небуду, душ брат небуду, воду пить небуду!!!...пиво только на обед и на солнишке!!!
264 202
4 1
30.12.2015 22:22 #95
Сообщение от spasatell
Согласен, что ничто не вечно под луной. Поживём- увидим.
10.01.2016 09:04 #96
Долил в АКБ дистиллированую воду в 5 банок по 20 мл, в 1 банку 16 мл.
При +16 градусов электролита, довел его плотность до 1,270.
Потом поставил на зарядку без пауз токов в 2,0А. Заряжался АКБ 3 часа, нагрелся электролит до 32 градусов.
Померил плотность сразу после зарядки.
Показатели в банках стали:
1-1,295
2-1,290
3-1,285
4-1,295
5-1,295
6-1,290
Через 11 часов, находясь в тепле, температура электролита была 24 градуса.
Замерил плотность в каждой банке:
1-1,300
2-1,300
3-1,295
4-1,300
5-1,295
6-1,290
После чего в этот день запускал двигатель. На улице температура стояла минус 22.
В момент первого запуска напряжение проседала минимум до 9,4В.
Машина завелась с третьего раза.
Погляжу что будет с АКБ, когда он постоит на морозе несколько дней.
До добавления дистиллированной воды, просадка напряжения была до 8,8В. При прочих равных условиях.
То есть простое добавление дист. воды повысила минимальный показатель падения напряжения.
Где-то читал что в летнее время просадка должна быть не менее 11В, в зимнее не менее 10,5В.
Но как таких показателей добиться?
Интересно бы поглядеть как будет падать напряжение на 95%-100% заряженном АКБ в момент запуска?
Выходит не стоит сразу бежать и покупать дорогую зарядку. Толку от неё если плотность электролита не нормальна. В моем случае зашкаливала аж до 1,305. А так можно и самой дешевой зарядить, поставив на 1А. Важно электролит держать в норме, если он повысился для данной климатической зону, то нельзя ставить на зарядку, нужно сначала электролит в норму привести. А многие просто ставят на зарядку и убивают АКБ.
Так просто добавление дист.воды дает улучшение заряда АКБ.
Последний раз редактировалось Пчел; 10.01.2016 в 15:41.
862 380
24 1
10.01.2016 12:07 #97
надо поставить АКБ на нормированный разряд. и после того, как разрядится, проверить плотность. две банки не очень хорошо показывают. но это похоже снижена плотность, а не дефект. при разряженном АКБ надо перелить спринцовкой или ареометром электролит из банок с большей плотностью в банки с меньшей, и выровнять плотность до разницы (хотя бы) в 1-2 единицы. а сейчас 5 - это многовато. ну а после зарядить. а просадка напряжения в момент пуска, когда крутит стартер - нормальное явление. на всех агрегатах так, и величина допустимая...
866 125
9 5
10.01.2016 13:20 #98
Нельзя регулировать плотность, если аккумулятор не заряжен. Приводимые в справочниках плотности указываются для полностью заряженных аккумуляторов. Технология такая: полностью заряжаем аккумулятор, по окончании выдерживаем паузу для остывания батареи, но не менее часа, регулируем плотность. Стандартное значение - 1,27. Увеличение плотности улучшает характеристики аккумулятора, но и сокращает срок службы.
862 380
24 1
10.01.2016 14:07 #99
вынужден не согласиться. плотность электролита выравнивают на разряженном АКБ. разряжать рекомендуется АКБ до напряжения 1.7В на банке - 10.2 В на автомобильном (12-вольтовом) АКБ. это напряжение измеряется без нагрузки. под нагрузкой оно будет немного меньше (зависит от нагрузки) затем зарядка АКБ до напряжения 2.75 В на банке (16.5 В на АКБ без нагрузки) при этом плотность перестает расти. так рекомедуют производители заряжать ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ АКБ. в нашем случае пробки для залива имеются и АКБ необходимо периодически, минимум два раза в год, обслуживать. с не обслуживаемыми АКБ работают по другому. когда будете ссылаться на NET. не посылайте к википедии или чьим то постам. пошлите к учебникам по электротехнике... например Д.Г. Максимов Курс электротехники, или уход и обслуживание АКБ на автопредприятиях....
866 125
9 5
10.01.2016 14:19 #100
Я не собираюсь никому ничего доказывать - делайте, как хотите. Я изложил классическую схему, которая используется на предприятиях, обслуживающих АБ. Я сам много лет проработал на таком предприятии, В мои обязанности входило в т.ч. обучение и контроль за содержанием АБ.
Подумайте сами, отрегулируем плотность на разряженной АБ, ну, например, 1,27. Зарядим. Измерим. Получим не менее 1,35, причём разную во всех банках.
Страница 10 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
