Телевизор Sony Trinitron KV-21FT1K. Включается с 25-50 попытки и не с кнопки
Страница 10 из 12
25.09.2014 23:11 #91
Выше не просто так писали, что нужны замеры. 11 мыргов - это нет 8 вольт. Причин может быть много, даже при запустившемся основном БП, в частности при сдохшей 8-мивольтовой КРЕНке, да и БП может не запускаться по другим причинам, в том числе банальный кольцевик. Микруха может на прогрев и не реагировать, особенно когда ее уже задрочили в конец. Только менять! А ремонтировать методом научного тыка все равно, что гадать на кофейной гуще.
26.09.2014 12:23 #92
Сообщение от Alex-A-N
Так, если сдохла кренка и не будет 8 вольт разве сможет телик вообще включиться и работать? А что такое кольцевик?
Аватар для gauptmann
26.09.2014 13:02 #93
С правилами ознакомьтесь. Не стоит пропускать мимо то, что Вам пишут.
26.09.2014 21:01 #94
Сообщение от gauptmann
Замеры будут?
26.09.2014 22:56 #95
Замеры будут?
Да будут, но пока не знаю когда до него доберусь...
11.10.2014 00:40 #96
Было немного времени, разобрал, кое-что померил... Да, вначале просто, как читал где-то советы, параллельно подкинул емкости 1н и 2н2 к С636 что идет к 3 ноге IC601 MCZ3001D, бесполезно! Потом включил его (раза с 12-17) и посмотрел, 8 вольт есть!!!??? Посмотрел напруги на MCZ - вот тут и непонятно ничего: c 1 по 12 ноги напруги от (-106)в по (-128)в, они во-первых выше, раза в 1,5, а во-вторых везде плавают, например на 1-й (-119-128) и так везде, с 14 по 16 они положительные, но тоже плавают и не такие как в таблице: 14 - (5-11)в,15 - (17.-3.9), 16 - (0-5.9)в и 18 - (135-140). Что это значит, кондюк по питанию что-ли плохой С606 - 180,0х450в ? Да, таблицу смотрел отсюда: http://www.radioradar.net/repair_ele...sony_fe-2.html
а схему отсюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html
Аватар для REM69SMAT
11.10.2014 19:05 #97
Сообщение от Vladimir-K
Vladimir-K,
Ты не спеши, ещё полгода подумай.
А ДЭБИЛЫ пусть твою тему перечитывают! Не переживай! У них и времени вагон и денег куры не клюют.
Стреляю без предупреждения и без промаха!
11.10.2014 19:29 #98
Сообщение от REM69SMAT
Vladimir-K,
Спасибо, совет хороший! Причем тут их время и денег вагон... Нужно понимать, что на подобных сайтах появляются грамотные и неглупые люди, профессионалы в чем-то, но, допустим, не чинят они каждый день телики, а с подсказкой профессионалов это сделать могут, думаю, что, при этом, от них не убудет, да и местным мастерам сильно не прибавится...
11.10.2014 19:34 #99
Да ни хрена ты не понял! Ну да ладно, ПИШИ, если что!!!...
11.10.2014 22:04 #100
Возможно! Пишу, если что. Вопрос такой, что в телике за земли: звоню 5-ю ногу MCZ3001D (GND) на корпус радиомодуля, а она не звонится... Так вот, я сначала померял напруги м/с относительно ее земли:
1-2,7
2-1,8
3-2,1
4-2,5
6-0
7-4,65
8-0
9-10,5
10-0
11-4,6
12-0
13-15,7
14-146
15-151
16-297
А когда мне попалась таблица с вышеназванными цифрами, большими и с минусами, то я промерил снова относительно корпуса радиомодуля, вот получил нечто похожее на эту таблицу, но все равно фигня! Сейчас в инете нашел тут:
http://monitor.espec.ws/section1/printview172309.html
"Сопротивления целы и номинал у всех трех одинаков, 2 электролита , хоть и были без утечки тоже заменил ,На 1 ноге 2.7.вольта"
что на 1-й ноге у человека тоже 2,7 вольта...
Что за таблица (писал в предыдущем посте) и за замеры в ней? Относительно чего мерить?
Страница 10 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
