Внимательно посмотрите предыдущие осциллограммы - при толстом магните полюса S на выходе ближе к постоянке пульсирующей. А чтобы была полноценная переменка (ближе к синусоиде, положительная + отрицательная полуволна) необходимо:
1. ИЛИ Проводник в виде витка, а не одиночный. 2. ИЛИ наличие второго полюса N (чередование полюсов). 3. ИЛИ чередование близко расположенных одинаковых полюсов (расстояние между магнитами равно ширине магнита). В этом случае вся осциллограмма опускается вниз, амплитуда падает, но появляется положительная и отрицательная составляющие (площадь под близка к площади над) Ниже осцилка и фото
Последний раз редактировалось РемЭл220; 27.04.2015 в 11:52.
РемЭл220, наверное мы говорим о разном. Переменка - это необязательно синусоида. Переменка - это площадь под равна площади над. Именно равна, а не близка. Если не равна, то имеется постоянная составляющая, которую катушка (виток) ни при каких конфигурациях поля генерировать не может.
...Ваши картинки #88 и #91 потверждают мою картинку #81... там где у Вас плексигласовая планка прикрепите на железную планку через 1-2 см, 3-4-5 магнитика с катушечками (можно только одну), а на диске прикрепите через 1-2см. железние виступи.... что будем смотрет на осцил???...а магнитики могут чередоваться, а могут и нет!.....
....ето Ваш окончательний совет ( ответ, мнение)???... у Вас же екпериментальная установка, осцил ( фотки Ваши??) --> слабо удостовериться???
В чём я должен удостовериться??? Конкретно ставьте вопрос - 1, 2, 3 и т.д.
Я постараюсь поставить эксперимент и тут выложить. КОНКРЕТНО!!! Под вашу идею больше подходят вентильно-индукторные генераторы, основанные на разрыве магнитного потока, например тут: http://www.ooo-sapfir.ru/vip.html Генератор на 3кВт с системой стабилизации выходного напряжения будет стоить 45-50.000 руб!!! Делают в Ростове-на-Дону под заказ.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 19.05.2015 в 11:37.
. вот ети слова никак немог найти!..... "механический разрив магнитного потока", СПБ!
Рою , рою интернет. Нигде нет ! Сейчас интересует на 5 фаз. Хочу знать "с чем его едят". и стоит ли пробовать.
| Ответ |
Страница 10 из 12
| Метки |
| ветрогенератор, неодимовые магниты |
| Похожие темы |
