Сварочный инвертор Puls MMA-250
Страница 10 из 15
15.03.2016 23:50 #91
Сообщение от shmaksimka
Можно менять RJH60F5DPK на FGH40N60SMD?
можно FGH40N60SFD, а FGH40N60SMD имеет большее время задержки.
10.07.2016 07:53 #92
помогите разобратся в сварочнике, заменил транзисторы FGH40N60SFD и все сопротиления с диодами на плате управления транзисторами были сгоревшими, включил через лампочку работает, лампочка загорелась ярко потом меньше чем в полнакала, включил без лампочки напряжение на выходе 68В ничего не греется нормально вроде работает, взял електрод пару раз каснулся метала для проверки и все снова сгорело(транзисторы и елементы на плате управления), теперь снова все заменил работает через лампочку выход 42В без лампочки 58В но уже как-то не охота все снова спалить, осциллограф на затворах показывает далеко не меандр
Тип файла: jpg IMG_20160709_211336.jpg (1.72 Мб, 0 просмотров)
10.07.2016 20:09 #93
Рекомендую для начала изучить как работает инвертор и после методику ремонта. Здесь где-то выложена книга В.Володина "Как отремонтировать сварочный инвертор" прочитай внимательно. Осциллограф есть это большой плюс, дерзай. Осциллограмы полное дерьмо, копай ШИМ и далее драйвера, и правильно меряй.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
11.07.2016 21:10 #94
Пока не будет меандра, силовую не включай, опять всё погорит.
Лучше вообще подать питание от внешних источников +24 и -15 на время наладки. Или +315 на дежурку, для этого надо распаять перемычку на штырях типа разъёма, она соединяет +315 силовые и дежурные, а 3-й штырёк, который отдельно, это "-"(минус). Как на фото, или типа того.
12.07.2016 06:02 #95
Для моста скважность 45-47%. При меандре сквозные токи и симфония Баха.
12.07.2016 19:25 #96
Сообщение от Душман 83
Естественно. Я имел в виду не классический меандр, а прямоугольные импульсы с мёртвым временем (dead time), как показано в постах №81,№82.
Последний раз редактировалось Виктор Исаев; 12.07.2016 в 19:40.
13.07.2016 08:31 #97
Считаю необходимым более точно выражать свою мысль, дабы потом начинающие не путались и матерые тоже. Очень хотелось что бы начинающие начинали с изучения теории. А для любителей типа, какое транзистор или резистор поменять что бы запустить аппарат, прочитать тему по соответствующему инвертору.
13.07.2016 08:36 #98
Еще по поводу имитации емкости транзистора: http://valvol.ru/topic1148-135.html?...112f822f7768a1
18.07.2016 17:04 #99
схема подошла с 4 страницы 35 пост, вот что на выходе с микросхемы uc3846n развертка 5мкс 10в/д
Тип файла: jpg IMG_20160718_163618.jpg (1.17 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160718_163025.jpg (1.49 Мб, 0 просмотров)
18.07.2016 18:45 #100
На выходе uc3846n такой осциллограмы не может быть физически, это 2-х тактный ШИМ.
Страница 10 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
