Сварочный инвертор Gysmi 167. Не держит дугу
Страница 1 из 3
30.05.2011 18:43 #1
Инвертор Gysmi-167 не держит дугу.
В режиме MMA на холостом ходу импульсы 110в , в TIG-е вых. Напряжение=24в
На выходе инвертора ток раза в 1.5- 2 меньше установленного - реж. MMA.
uc3845 на ХХ при переходе задания тока в пределах 60-70А меняется осц-ма на выходе uc3845 . Каждый 2,4,6-ой... импульс короче в 2 раза 1,3,5-го... Такого эффекта не встречал. Осц-ма на 3,5 ногах uc3845 практически не изменяется.
Просьба объяснить:
эффект uc3845,
Uхх=24в в режиме TIG (может это норма???)
И если возможно схемку этого девайса(Gysmi-167).
С уважением
Отправить сообщение для Vahe с помощью Skype™
02.06.2011 14:56 #2
Про дугу недостаточной силы
Случай из моей практики точно не подходит под решение вашей проблемы, но может быть интересен для локализации данного случая. Попался ко мне инвертор российского производства, Прораб-200. На холостом ходу напряжение в норме. При касании электродом заготовки сразу срабатывает блокировка. При анализе всех силовых частей дефектов обнаружено не было. Попросил у производителей выслать схему (в Армении их сервис центров конечно не было чтоб отнести аппарат на ремонт). Выслали. Но управление показан "черным ящиком".
На этом самом управлении оказались пробиты два крохотных SMD резистора по 33 Ома, собранные делителем.
02.06.2011 17:20 #3
Добрый день, напряжение 24 вт в режиме tig это норма.Был ли данный аппарат ранее в ремонте, если да, то каким образом соединена силовая часть с управлением. Если это не трогали, то призошел сбой прошивки и ее надо восстановить. Если нужны схема могу выслать похожие.
02.06.2011 17:36 #4
Можно вот здесь пошукать http://valvolodin.narod.ru/schems1.html Частенько пользуюсь.
03.06.2011 11:45 #5
Аппарат принесли в ремонт с отвалившейся силовой платой.
Выпаять аккуратно силовую с разъемом не вышло и соединения
после ремонта выполнены проводами. После вкл аппарат был
нагружен на мах. нагрузку до срабатывания тепловой защиты,
вроде в этом случае прошивки восстанавливались.
Пр.Схемы Gysmi-165, Gysmi-161, Gysmi-183 есть, Gysmi-167 отличается.
03.06.2011 22:17 #6
каким образом восстановили соединения двух плат? если можно,фото
04.06.2011 15:56 #7
Две плата соединены: + - с электролитов
тремя скрученными вместе проводами от
старого БП (компа), остальное фторопласт.
Длина все по минимуму(какой вышел).
На форумах это неодобряли. У кого нибудь
вышло запустить девайс таким образом.
Все таки 90 кгц не так много.
05.06.2011 22:43 #8
изв.за молчание,отс-вал.Имел положительный опыт в ремонте GYSMI-161.По контактам управления установил разъем от компа.Длина проводов играет большую роль!Силовую часть соединил медными стойками.Сетевые диоды соединил жестяными стойками потому что на силовой плате выгорела фольга.Потом колибровка,если необходима.
06.06.2011 13:10 #9
Спасибо за инфу. Буду воевать дальше.
08.06.2011 18:59 #10
Добрый день.Для нормальной работы аппарата нужно восстановить фирменный разъем. Интересует версия ind на плате.Возможно схема есть.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
