Ездил за этим агрегатом в Москву. Не мог нарадоваться при работе(лёгкий,экономичный,не треб. к напряжен. в сети и т.д.). Как то оставил на полящем солнце на пол дня и при включении моргает цифровое табло, а свар. тока нет совсем.Диод перегрева не горит, вент. крутится.Видим. поврежден. на плате нет.
Может кто то сталкивался с такой проблемой, а то с ремонтом таких коробочек у нас тут проблема. ![]()
смотри трансик токовый, выход 12-24 вольта, по размерам чтоб подходил.внутри стоит добираться трудно. все полупроводники проверь цешкой.полевики обязательно. генератор скорее всего работает. не работает цепь обнаружения короткого замыкания сварочных концов, потому и не включает большой ток для поддержания дуги.Глаза боятся- руки делают, удачи!!!
