24 в 12 преобразователь в грузовик
Страница 10 из 12
16.02.2013 08:28 #91
Здравствуйте,у меня по этой схемке возникло два вопроса так как я (начинающий),
если устанавливать только два стабилизатора LT1083 ,нужно ли изменять номиналы других элементов,и нужна ли емкость в 33000мкф если подключать от бортовой сети 28 вольт (Грузовик).
Аватар для sirak
415 65
17.02.2013 02:14 #92
лучше взять импульсный стабилизатор ,вот эту схему недавно собрал ,работает отлично и почти не греется
Тип файла: jpg 1.jpg (93.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Схема_24-12 15a.JPG (53.0 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
1,233 63
62 32
17.02.2013 08:16 #93
Ув. sirak ! Данную схему нужно дополнить по выходу защитой "предохранитель-стабилитрон-тиристор" для предотвращения прихода в гости входного напряжения при пробое биполярного ключа или обрыве ОС по какой либо причине. И про это я уже здесь писал, только ведь никто не читает тему перед постингом.
18 2
17.02.2013 12:56 #94
Сообщение от LEAS
Да и после постинга тоже
Что касается схемы, то радиатор лучше бы взять посолиднее.
Если кто-то действительно надеется брать от такой схемы честные 15А какое-то длительное время, то , думаю, это в принципе возможно, но при другом радиаторе. Там на транзисторе вольта 2 всяко упадет, а это значит, что ватт 20 надо рассеивать. Не такой пластинкой, ИМХО, конечно.
18.02.2013 19:15 #95
в схеме на 9 стр от участника brat там 8 диодов для падения напряжения на них. на одном падает примерно 1 вольт. это примитивные китайские меры. эти 8 вольт уходят в тепло для того чтоб транзисторы не грелись. а диоды будут греться. я когда в свой импульсный стабилизатор на lm2576adj ставил 8 ампер диодный мост то у меня при потреблении 1 ампер диодный мост через пять минут был горячий. потом поставил диодный мост на 25 ампер и диодный мост перестал греться. а приведенные здесь схемы почти все линейные стабилизаторе. и в любом случае эта разница в двенадцать вольт (24-12=12*х Ампер=Х ватт) будут выделяться на тех или иных элементах. самый лучший вариант это импульсные преобразователи или стабилизаторы. (но они сложнее для повторения).. схема приведеная sirak самая простая по моему из импульсных. и у нее кпд примерно 70-80% и при этом транзистор tip греется не по детски.
18 2
18.02.2013 21:48 #96
Сообщение от karteji
Да, КПД должен быть примерно такой. А поскольку с выхода снимаем 12*15 = 180 ватт, то вся схема на максимальной нагрузке должна рассеивать порядка 30..50 ватт. Это много. В основном должен греться транзистор и диод Шоттки. И дроссель. Так что либо хороший радиатор либо вентилятор от компьютерного БП. А лучше и то и другое
2,219 485
17 2
18.02.2013 21:58 #97
To IVAN 1950/Да всё правильно Иван!Не зря говорят-Киев -Мать городов Русских!(не в обиду Sirak...),как то быстро мы стали гордыми и независимыми!,а ноги откуда растут?(не имею в виду жеппу,ессно,как многие подумают)-они(ноги),и мы(мы!)-из пресловутого эСэСэСеРа-где осталось и беспл. образование,работа,-не было постоянных войн,полиции,заказных убийств,терактов,когда я мог колесить по стране от Владика до Питера,потом в Душамбе..,был и в Спитаке(
(привозил связную аппаратуру,во время землетрясения-соболезную...).Теперь всё хорошо-все по конуркам(по своим и чужим),но чую нутром,что-то пошло не так!Выиграла кучка злых гениев(в народе их называют Асы(с приставкой пи(3.14...),почему-то).
Аватар для sirak
415 65
19.02.2013 00:36 #98
Сообщение от alexzand
Я тоже был там после землетрясения в Спитаке ,не было электричества ,не было связи ,тогда радиолюбители всего СССР ,привезли свои радиостанции , даже самодельные ,и установили радиомосты до правительства, а строители всего советского союза строили дома ,а сейчас по чей то воле все мы стали чужими ,обязательно нужна большое горе чтобы люди стали хотя не врагами ?
Аватар для sirak
415 65
19.02.2013 00:54 #99
Сообщение от IVAN28011950
Уважаемый alexzad!. В Таганроге я проходил практику ,сам я по професии елетромонтажник,работал на "КРАСНОМ КОТЕЛЩИКЕ",1967-69г, оттуда пошел в армию.
Жил на ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТИ.Я выписываю журнал "ЭЛЕКТРИК" ,там есьть статья -"ПРОСТЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ", в которой автор пишет ,что для зарядки аккумуляторов можно обходится без громоздких трансформаторов а схемы нету.может Вы в курсе.Привет Тананрогу. Іваню
вот
Импульсное зарядное устройство для автомобиля.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
19.02.2013 02:28 #100
Сообщение от sirak
а почти не греется это сколько? скажем больше всего интересует температура нагрева индуктивности при номинальном токе в 15А???
судя по фото в ней около метра провода диаметром 0,8 (0,0349ом) те около 8Вт это только по постоянному току + еще скин эффект
Страница 10 из 12
грузовик, преобразователь
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
