если схему упростить до предела и оставить только те детали, что участвуют в измерительном мосте, то вдруг обнаружиться что там имеется делитель напряжения.
для понимания посмотри в книгах, что скачал в первых главах это расписано - построение измерителей напряжения. ну а дальше схему переработать надо, все что относится к омметру удалить, к амперметру удалить, к постоянному току (напряжению) удалить, при этом надо помнить, что многие детали работают во всех цепях. все таки это комбинированный прибор. а в целом твоя мысль о добавлении 10 мегом верна. pum указал точку, где должно быть напряжение, при 2000в на входе равным 200 мВ.. это для настройки прибора. ну а выполнить можно в виде добавочного внешнего резистора (отдельного щупа?) на пределе 1000в |
R35 и R18, R17 используются на переменном токе, постоянном ток через R35 не идёт.
На постоянном достаточно использовать добавочный резистор 20МОм. На переменном надо пересчитывать. |
Ананизм - дело добровольное . Но на дворе уже 21 век ! Существует куча альтернативных приборов , с более высокой точностью , и более широким диапазоном измеряемых параметров ! Может стоит задуматься об этом ?
И более высокой стоимостью и меньшей надежностью.
Стоимость - да, чудес не бывает, за хорошее и надежное надо платить. С утверждением о меньшей надежности я не согласен. Если относиться к прибору бережно и не мерить ток в силовой сети, обычный мультиметр вполне способен проработать лет 10 - 15, а то и больше ...
