Не так и не так! Нарисуйте магниты с чередованием полюсов и с любым шагом (расстоянием друг от друга), разделите магниты линией посередине (это линия - место нахождения проводника при максимуме ЭДС) . Потом соедините последовательно с одной и другой стороны.
Покажите чертёж диска с наклееными магнитами.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.11.2015 в 21:03.
![]() Почему я и спрашиваю.. ЭДС возникает на отдельном отрезке провода ? А если пластины медные ? Между магнитов, соединённые проводом, в виде змейки ? Ну да, будет сила огого, да вольты слабые. ![]() Диски ещё в обработке. Отдал токарю..слесарю..ну в общем есть время.
Волновую из фольги реально ?https://www.google.com.ua/search?q=м...IVoVRyCh2iiQDi
Есть такая для обмоток ? |
Примерно такая ?http://kvarto.ru/catalog/materyal/med#folga
Да, который движется в магнитном поле. А если пластины медные ? Между магнитов, соединённые проводом, в виде змейки ? Ну да, будет сила огого, да вольты слабые. Именно так. Или крутить надо 20-30 тыщ оборотов /мин. Такие вещи делают из многослойного фольгированного стеклотекстолита, но в гаражных условиях это не реально. |
Или три...четыре...пять.. Длинна проводника будет изначально одинаковой. Плотно смежные кольца 2,3 и т.д. фаз лягут. Это не круглый жгут. Или в бухте , допустим 3 фазы. Делаем 90 витков. 1,4,7 виток 1 фаза. 2,5,8 - 2 фаза 3,6,9 - 3 фаза. Только не представляю как эту фольгу соединять ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 18.11.2015 в 21:57.
И что вам эти кольца дадут? Где начало обмотки, где конец? Как и куда вы будете нагрузку подключать к кольцам? Не заморачивайтесь! Я думаю у вас в каждой фазе больше 20-30 витков не будет. У меня на 16 магнитах (один диск с магнитами!!!) 10 витков одна фаза выдаёт 12 вольт при 300 об/мин. Думаю у вас больше будет.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 18.11.2015 в 22:03.
