Обсуждение: Прецизионный измеритель емкости и индуктивности на контроллере PIC16F84A
Страница 10 из 26
Аватар для yl2gl
10.02.2011 11:22 #91
Конечно, контакт разомкнут всё время и во время замера частоты 550 кГц - то же, замыкается этот контакт только во время нажатия кнопки Калибровка, перед измерением индуктивности или ёмкости и однократно - при включении питания прибора (читайте конец поста #85).
73! Валерий / YL2GL
http://yl2gl.ucoz.net
Последний раз редактировалось yl2gl; 10.02.2011 в 16:43.
10.02.2011 17:27 #92
Ну да.Там такая картина.На 18 ноге постоянно присутствует +5в.Релле подключается к плюсу,значит релле не работает,контакты разомкнуты.При нажатии на кнопку,плюс пропадает, а при отпускании,на несколько мгновений появляеся минус,в этот момент релле и срабатывает,просходит калибровка.Вобщем я так понял.
Аватар для yl2gl
11.02.2011 09:51 #93
Правильно, так и должно быть.
73! Валерий / YL2GL
15.02.2011 20:36 #94
С какой ноги на LM i PIC снимать осстилограмы и какие они должны быть подскажите кто-нибудь?
Аватар для yl2gl
16.02.2011 08:56 #95
С седьмой ножки LN311, естественно. Должны быть видны колебания с частотой около 550 кГц и амплитудой до 5 Вольт.
На 15,16 ножках PIC, через высокоомный щуп или маленькую ёмкость, можно проверить наличие колебаний опорного кварцевого генератора 4 мГц. Амплитуда там должна быть маленькая - несколько сот милливольт.
На ножках 1,2,6,7,8,9 PIC должны быть видны меандры напряжений управления LCD.
На 17 ножке PIC - колебания с частотой в районе 550 кГц, приходящие с LM311.
На 18 ножке PIC - кратковременное изменение напряжения при нажатии кнопки SW1.
73! Валерий YL2GL
17.02.2011 19:58 #96
Народ нужна ваша помощь, дисплей паказывает, всё нормальна, а режиме частотамера паказавает 000000001 на 7 наге LM мерал частотамерам 0.
Что может быть, почету не работает генератор? У каво какие мысли? мне его нада запустить до панедельника, помагитетпожалуста.
Аватар для yl2gl
18.02.2011 09:57 #97
Поставьте переключатель L/C вашего LC измерителя в положение С, и будет вам счастие.
Если не поможет то:
1. проверяйте монтаж
2. проверяйте детали
3. замените LM311
Успехов!
73! Валерий YL2GL
Аватар для yl2gl
18.02.2011 15:05 #98
Фото простого измерителя LC с прищепкой для измерения параметров SMD конденсаторов и индуктивностей:
Тип файла: jpg Foto_1.JPG (94.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Foto_2.JPG (95.0 Кб, 0 просмотров)
73! Валерий YL2GL
19.02.2011 23:36 #99
Доброе время суток.
До кокой емкости должен измерять прибор ? У меня измеряет от 0 до 68nF (точность измерений еще надо будет оценить), а вот начиная с 100nF показывает 25nF, вместо 220nF показывает 14nF а после 470nF зашкаливает. Частота на индикаторе – 55005. Прошивка номер 3.
Аватар для yl2gl
19.02.2011 23:52 #100
А описание прибора почитать слабо?
"....Этот прибор позволяет измерять .............. емкость от 0.1 пФ до 900 нФ...."
Это по поводу - до какой ёмкости должен.
У меня, например, измеряет до 33нФ. Причина, как уже отмечалось на форумах cqham.ru, в качестве используемой индуктивности 82 мкГ. Поставьте другую, на ферритовом ВЧ кольце, на этот номинал индуктивности и диапазон измеряемых значений расширится.
73! Валерий YL2GL
Страница 10 из 26
измеритель емкости, измеритель индуктивности
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
