Тихоходный генератор для ветряка
Страница 10 из 101
24.02.2016 12:42 #91
Вместо осцилла советую для начала программный на звуковой карте http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21617
Аватар для НиколаМастер
24.02.2016 13:13 #92
Один провод - маленькое напряжение будет же..
24.02.2016 13:18 #93
еще такой вопрос, многожильный не подойдет? там проводник закручен... а если несколько толстых жил ровно вместе? где то провод был 6 квадрат, им лучше?
24.02.2016 13:29 #94
Сообщение от НиколаМастер
Никола! Не тормози! Можно витков-меандров намотать же не один! Вногожильный смысла нет. У тебя мощность не большая будет - 0,7 - 1мм для тебя хватит. Скачивай мою прогу предварительного расчёта и разбирайся!
24.02.2016 14:36 #95
НЕТ.
Е=BVl
Е - эдс индукции
B - индукция м. поля
V - скорость
l - длина проводника..
Просто у толстого провода сопротивление меньше. Когда подключишь нагрузку, то по закону ОМА для замкнутой цепи на самом источнике ( проводе меандра) сядет часть напряжения, пропорциональна току в контуре. Но можно и много тоненьких проводков - многожильный. Просто толстый провод сам форму держит хорошо. Гни, да раскладывай. И эквивалентного сечения жгут ( многожильный провод) толще, чем одножильный. Конструктивно лучше одножильный. Не более того.
не страшно
Последний раз редактировалось CS-s; 24.02.2016 в 14:51.
24.02.2016 15:10 #96
Сообщение от РемЭл220
Узкие длинные ...это замечательно, но только когда их очень МНОГО и без зазора! Тогда лобовые части витка минимальные, а активные радиальные - очень много. В итоге в обмотке нет "лишнего" провода, весь провод практически рабочий.
Абсолютно верно !
24.02.2016 16:00 #97
Нерабочие части можно заменить медной шиной нужного размера. А рабочие - какие уж больше нравятся. Этих шин разной конструкции сколько угодно.
24.02.2016 17:08 #98
Сообщение от CS-s
Нерабочие части каждого провода обмотки можно заменить ...
24.02.2016 19:44 #99
Мальчики. Вот такой должен быть меандр для случая узких магнитов.
Прорези - размером с магнит ( а не так , как у меня нарисовалось кое где)))). Ротор просто сделать - протравить печатную плату или вырезать из медного листа.
Рабочая часть то, что внутри черного пунктирчика.
Пардон за не особо красивую картинку. Мышью в фотошопе некузяво получается. Но, думаю, смысл понятен. Ничего мотать не надо. Нерабочие части просто выгнуть перпендикулярно рабочей поверхности, чтоб там случайно чего нибудь не навелось
Ну или вырезать медные сектора размером с промежутки между магнитами и соединить их медными шинами в меандр. Как уж больше нравится.
Последний раз редактировалось CS-s; 24.02.2016 в 20:06.
24.02.2016 19:53 #100
НиколаМастер, С утра три литра и вечером тоже три. Но не корова, а две козы
Я там поправила - можно навырезать медных секторов размером с промежутки между магнитами и соединить их медными шинами в меандр.
ЭДС будет наводиться в части медного сектора, который движется непосредственно над магнитом. Переполюсовка будет, когда магниты попадают в прорези. Поскольку площадь сечения меандра большая, то и внутреннее сопротивление источника будет маленькое. При подключении нагрузки падение напряжения на этом меандре будет тоже маленькое. Как то так вот.
Ну и, естественно, количество рабочих секторов равно количеству магнитиков. На выходе будет почти почти симметричный меандр ( скважность немного не единица ...Можно ставить один мостик и вуаля - выпрямленное напряжение... Но, правда, с небольшими "провалами" Их сфильтровать емкостью.
Последний раз редактировалось CS-s; 24.02.2016 в 20:09.
Страница 10 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
