Что регулирует зу и форма сигнала ?
Страница 10 из 15
Заслуженный Трoлль
25.01.2020 01:26 #91
Сообщение от aalex_641
Наверное эти схемы работают ! Но они так устарели , что утратили актуальность !
"Борис -ты не прав !"
Можете ли вы мой юный друг назвать мне хотя бы одну схему , доволе простую , которую я мог бы пользовать одновременно аки : зарядное , сварочный аппарат постоянку и пусковое для стартера автомобиля .
Думаю вариантов наёдётся не много .
Я так полагаю что выставив положим 11в на выходе схемы и подключив ея параллельно аккумулятору на автомобиле , она никак не проявит себя до запуска .Потому что более высокое напряжение на аккумуляторе -запрёт выпрямитель и с него в машину ток не потечёт
Всё изменится , когда при пуске аккумулятор просядет ниже 11в .
Тут откроется тиристор и схема будет стакаться компенсировать просад всё более наростающим током через тиристор .
Но стоит завестись автомобилю -бортовое станет 14,2 или как нам тут утверждали 14,7в и снова запрёт более высоким потенциалом стабилизатор напряжения .
Последний раз редактировалось RBNJ; 25.01.2020 в 01:36.
Аватар для aalex_641
25.01.2020 02:41 #92
Сообщение от RBNJ
Больше не пиши так ! Это очень позорная история моей страны ! ((( И барис такой нехороший человек , что мне стыдно что я его знал ...
25.01.2020 05:16 #93
Сообщение от kovigor
Есть еще один способ регулировать ток - сделать ярмо силового трансформатора подвижным. Сдвигаем ярмо -> увеличичиваем зазор в магнитопроводе -> уменьшаем ток, который будет отбираться от вторички
Если такое сделать на основе балласта от лампочки, то размеры устройства будут разумные.
На лампочке накаливания такое точно получается.
25.01.2020 07:28 #94
Сообщение от RBNJ
таких схем много и самые простые из них собраны на низкочастотном трансформаторе
25.01.2020 07:41 #95
Есть еще один способ регулировать ток - сделать ярмо силового трансформатора подвижным. Сдвигаем ярмо -> увеличичиваем зазор в магнитопроводе -> уменьшаем ток, который будет отбираться от вторички. Возможно, для токов в десятки Ампер это и оправдано - так когда-то делали плавную регулировку сварочного тока в сварочных трансформаторах ...
в сварочном это оправдано потому что там маскируются потери и нагрев обмоток, на которые можно не обращать внимание - при работе транс все равно греется.
с малогабаритными трансами намного сложнее
Заслуженный Трoлль
25.01.2020 09:17 #96
Сообщение от Croma
Cейчас побегу на рынок , пока заглянул к Вам , здрасте .
Это вообще не паханная мною тема .Подкинул последовательно первичке транса лампочку как свечка формой мощность не писана , но с виду ватт 10-15 .Вторичку просто включил через диод Д50 .
Амперметр по вторичке встал на пол ампера как вкопанный и так сутки и стоял пока не снял с зарядки .
Очень выгодно когда страшно оставить зу без присмотра даже если чего и коротнёт просто лампа на всю мощность загорится и всё .
Надо будет с ёмкостью поэкспериментировать .
А ещё я видел кооперативную схему , где параллельно диоду ёмкость стояла довольно солидная тоже как наверное разрядная полуволна создавалась при ассиметричном токе .
Наверное резкий импульс тока лучше чем просто нагрузка-лампа , или нет ?
Заслуженный Трoлль
25.01.2020 09:20 #97
Сообщение от shura.shulga
Конечно , на одном трансформаторе можно сделать кучу отводов под все нужны .Но понятно же что я говорю именно об универсальности этой схемы .
Вот подобные ей чтоб от одной обмотки -если есть , выложите пожалуйста .
Ой -побёг на рынок .
25.01.2020 09:39 #98
тема о включении транса через лампочку - баянистый баян.
про это уже все обмусолено давным давно. посмотрите в других журналах там писалось в нескольких нумерах
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (166.4 Кб, 0 просмотров)
Заслуженный Трoлль
25.01.2020 12:37 #99
А?
Каково ? Зщита от кз транса и нагрузки , защита от переполюсовки , регулировка тока заряда . Мягкий режим заряда не рвущий аккумулятор .
А сейчас что -купил , убил , зарядил-посыпался .
Тип файла: jpg ЛМПА НАШЕ ВСЁ.jpg (216.8 Кб, 0 просмотров)
Заслуженный Трoлль
25.01.2020 13:22 #100
Хочу попросить , друзья , текстолита мало осталось -может кто с этим делом на ты , нужно печатку составить так чтоб удобна в ремонте если что но маленькая габаритами и топология рабочая .
Поможете ? - вдруг хит сезона выйдет !Прославитесь на весь мир .
Я вот эту схемку реализовать задумал .
Тип файла: jpg МАЙ РЕГЬЮЛА.jpg (87.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 10 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
