К сожалению датчик влажности даже в руках не держал, датчики влажности о которых вы интересуетесь работают по шине i2c, возможно с китайским акцентом.
Я собирал терморегудятор на термопаре и термисторе, особо не учитывая линейность. Исполнительных устройств может быть столько сколь ко Вы пожелаете (естественно исходя из доступных выводов МК или подключенных к нему дополнительных м/с, например по той же шине i2c), и выполнять они будут запрограммированные. Вами действия. |
Я собирал терморегудятор на термопаре и термисторе, особо не учитывая линейность. Исполнительных устройств может быть столько сколь ко Вы пожелаете (естественно исходя из доступных выводов МК или подключенных к нему дополнительных м/с, например по той же шине i2c), и выполнять они будут запрограммированные. Вами действия. А так мне нужно это для одной сушильной камеры на работе. Там надо будет температуру выставлять и влажность. Регулировать гистерезис. С термопарами работал тоже. У меня вся автоматика двух печей на работе сделана на термопарах с усилителями сигналов термопар и далее на силовые трех фазные ТТР. .Тоже на МК. Хотел сначала купить готовый блок управления печами. Сейчас вся эта автоматика продается и цены не особо высокие. Но сам сделал. |
SergeyRJ,
Насчет гистерезиса он везде в железе. Вот в этих регуляторах температуры он устанавливается в зависимости от типа нагревателя - размеров самой камеры печи. Все выводиться на дисплей при установках. Он везде разный. Отключил например ТТР нагреватель а он еще секунд пять набирает температуру. Так же и остывание. Нихром например очень инерционный а вот керамические нагреватели менее инерционны. У меня одна печь с керамикой другая с нихромом. А вот сушилка будет тоже с нихромом. Но там особо точно гистерезис выводить не надо. Кстати один мой друг завтра обещал программу скинуть регулятора температуры и влажности на DHT 11 или 22 с выходами на исполн. устройства со всеми установками. Вам могу скинуть. Может когда пригодиться. |
Я не в программировании не в электроннике сильно не разбираюсь, для себя посмотрел что к чему примерно, поэтому особо этим не увлечен.
Вот мой проект на меге128. 4 в 1: диммер, термолегулятор на семисторе, заслонка поддувала, регулятор оборотов на датчике хола. Правда там нет коммеетариев и писатель из меня не очень. |
Вот программа датчиков качества воздуха, температуры и влажности. На выходе стоит RGB
светодиод. Выходы на исполнительное устройство только от датчика качества воздуха. В архиве скомпилированная прошивка ардуино и даташит на датчик качества воздуха. Все полностью мое описание этого индикатора. Более простой и объемной программы чем эта вы не найдете. Всего несколько проводов в железе и все.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 07.04.2025 в 10:19.
температуры применяются только термопары Их несколько типов существует. А эти применяются только в установках с нагревом не более 110 градусов. Например в сушильных шкафах. Так же можно и холодильных установках. Или просто окружающая среда. По различным термопарам у меня есть хороший материал. Скину вам например какие термопары и типы их работают на каких диапазонах температуры. И даже таблицу выходных милливольтных напряжений у различных термопар с диапазонами до 1300 гр. На термопарах при нагреве на двух концах холодного спая вырабатываются эдс очень точные от типа двух материалов. Где они сваркой соединены там горячий спай.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 07.04.2025 в 15:39.
| Ответ |
Страница 10 из 14
