Уничтожение паразитов
Страница 10 из 51
Аватар для SpiderMax
03.06.2009 15:27 #91
Сообщение от сиг
Батарея держит нормально, если поднять питание вольт до 12?
Подключил электроды к мультиметру -10-12ком мое сопротивление . Может и не так надо мерять, надо где то инфу по этому вопросу найти.
Кроме того что сопротивление рук, так еще и их емкость, посмотри как упадет сигнал если подключить паралельные резистор 20к и кондер 1,2нф, смотреть осцтлографом
И сравнить с тем что будет если руками взять электроды. Если сжать плохо в руках, обычно растет емкость, и заваливается фронт сигнала. Если сжать сильнее, то приседает прямоугольник по высоте, и форма более прямоугольная.
Все же на сайт зайдите, там обновлена инфа о принципе действия на организм, когда подаем прямоугольный сигнал
03.06.2009 22:52 #92
Сообщение от SpiderMax
Повесил уже сайт... приглашаю к просмотру.
www.herpes.net.ua
Поздравления
Желаю успешного продолжения
04.06.2009 08:39 #93
Пасиба...
Только немного не успеваю с размещением инфы...
Надо еще срочно страничку о бесплатном приобретении прибора, потому что реклама на досках уже пошла, а на сайте еще нет это информации...
Отправить сообщение для Pavlike с помощью ICQ Отправить сообщение для Pavlike с помощью Skype™
06.06.2009 14:34 #94
Новичек
Здраствуйте уважаемое сообщество! внимательно изучил ветку и пришел к выводу, что здесь идет вполне адекватное обсуждение темы. сам сейчас собираю прибор для родителей (по просьбе). Оговорюсь, что сам в методику Кларк/Фолль не особо верю, думаю, скорее что это плацебо..
Прибор сделал на Меге8 с вариантами ввода частот на клаве. Вопрос щас стоит в том как толковей сделать выход. По схемам отсмотренным в инете я сделал выводы/вопросы:
1. выходные емкости никто не ставит
2. выходные резисторы ?
3. какой всетаки выходной ток? ограничивать?
Ну с выходным напр. понятно - будет 9В - крона. От БП я отказался по причинам помех.. (почерпнуто из конф.)
Буду рад сотрудничеству!
08.06.2009 03:55 #95
Сообщение от Pavlike
1) Ага. Если я правильно понял первоисточник--неполярные импульсы оказались эффективнее
2) 1 килоом у Хильды. Думаю для защиты от КЗ на выходе.
09.06.2009 11:01 #96
Для меня остается загадкой, какая разница в том полярный импульс или нет? Хотя по науке то однополярные сигналы прямоугольной формы имеют в своем составе гармоники 1,2,3,4,5 и т.д., а двухполярные прямоугольные имеют только нечетные гармоники 1,3,5,7,9 и т.д... Так как такое может быть? форма то одна ? только сдвиг нуля...вроде..
09.06.2009 11:02 #97
Резистор 1 к на выходя это уже слишком, как мне кажется. я ставил для зщиты от КЗ 47 ом, но потом оказалось что лучше 200 ом, а больше - уже хуже лечебный эфект.
09.06.2009 16:34 #98
Генератор Кларк
То бишь предполагается, что постоянка будет отсутствовать? Я вроде читал что прикладывание постоянного напряжения очень вредно для организма(продукты электролиза)...
09.06.2009 17:12 #99
Сообщение от ADELI
А я понял что Хильда рекомендует именно импульсы положительной полярности?
Аватар для nespokox
09.06.2009 20:29 #100
На конец , дождался.Только Spider Max знает о гормониках однополярного прямоугольного сигнала.Извините за язик и альфавит-я не русский.
Теперь-основной вопросс:Что определяет действие?Ток или напряжение?
Если напряжение-оно действительно однополярное.Однако ток-двухполяр-
ньи.Если кто-то сомневается-надо только подключить последовательно
с телом резистор 1-10 ом а осцилограф паралельно ему.И все на глазах.
Последний раз редактировалось nespokox; 09.06.2009 в 20:41.
Закрытая тема
Страница 10 из 51
паразиты
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
