Принципиальная схема UPS PowerCom IMD-625AP
Страница 10 из 11
16.12.2019 04:48 #91
Сообщение от Magnesite
А как же тогда модели 1000VA, которые дают 600ВТ на одном аккумуляторе?
Интересно посмотреть на такой ИБП и его аккумулятор, работающий под нагрузкой 60 ампер. Разве что автомобильный.
16.12.2019 21:10 #92
Сообщение от vishz
стандартный зарядник литий-иона для дырчикоФФ, например - https://radioskot.ru/forum/2-5872-5
16.12.2019 23:15 #93
Мой старикан держит 10 мин моник СинкМастер 757. Советую использовать его как зарядку- у него встроенный десульфатор!
16.12.2019 23:33 #94
Советую сдавать на утилизацию сульфатированные аккумуляторы, взамен покупать новые и не заниматься ерундой ...
09.10.2020 21:48 #95
Подскажите, пожалуйста, бесперебойник щёлкает после включения кнопкой и пищит. Похоже, что не переходит на работу от сети, заряд батареи показывает не полный, но батарея заряжается при выключенном бесперебойнике. Поменял электролиты как советовали - не помогло. Что ещё может быть неисправно?
22.03.2021 08:52 #96
Здравствуйте!
В IMP-625 AP был неисправен переменный резистор, пищал при длительном простое и выдавал завышенное напряжение зарядки. Резистор поменял, зарядка пришла в норму. Но в процессе проверки что-то закоротил, пошел легкий дымок и после этого бесперебойник не включается.
Доходит до тестирования батареи, начинает моргать красная лампочка и отключается. Установил программу UPSMON, она выдает сообщение о низком заряде батареи и компьютер завершает работу.
Батарея свежая и полностью заряжена. Напряжение на ней 13 В, во время включения падает до 12,9 В. Силовые транзисторы целы, напряжение на выходе 220В появляется форма импульсов хорошая.
Видимо неисправность в схеме контроля за уровнем напряжения батареи. Схему УПС скачал по ссылке в начале темы, но никак не могу разобраться где там цепочка отвечающая за напряжение на батарее. все транзисторы и диоды на плате прозвонил, все цело, операционный усилитель менял, ничего не дало. Следов подгорания нет. Прошу помочь, кто разбирался в схеме, где ещё можно посмотреть.
Последний раз редактировалось katanin; 22.03.2021 в 09:02.
22.03.2021 10:25 #97
Сообщение от katanin
... Но в процессе проверки что-то закоротил, пошел легкий дымок и после этого бесперебойник не включается....
Если вы не электронщик, то ... "The end" !!!
Сочувствую ...
22.03.2021 14:32 #98
Сообщение от kovigor
Сочувствую ...
А что, не электронщикам не надо помогать?
22.03.2021 14:50 #99
Надо. Просто задача нетривиальная и такие вопросы на форумах не решаются (если решаются вообще) ...
23.03.2021 07:37 #100
Вопрос был простой. Где в схеме цепочка, отвечающая за контроль над уровнем напряжения батареи. Я не нашел. А у меня по этой причине упс не включается.
Страница 10 из 11
ups, бесперебойник
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
