к вашему сожалению не туфта.... помимо коэф.усиления , есть коэф.укорочения, КСВ, волновое сопротивление кабеля, и прочие вкусности - для вас и многих других это темный лес, поэтому умные люди покупают антенну в стоимость которой входит ее настройка и установка на месте, жадные потом оплачивают настройку по двойному тарифу, дураки покупают следующую антенну...
Антенна на 800Мгц для CDMA
богатые,бедные,скупые ,транжиры... сайт вроде как радиоэлектронный,со всеми вытекающими,как то ; твори,выдумывай,пробуй!!!.В прошлом году я сам сделал антенну ,что давал Юраниум,-таки работает без проблем:на модеме все 4 палки горят постоянно.Скорость прыгает согласно рабочему времени
.ночью самое ТО.
как согласовать антенну при помощи петли? Переделали старую ДМВ антенну под cdma, а как сделать более-менее "правильное" согласование, чтоб не сгорел модем? Меня больше всего беспокоит, что возможно возникновение высоких значений КСВ. Подскажите, как согласовать антенну. Я встречал отрывки фраз, что можно использовать любую плату swa, но как ее перепаять? Есть фото, где согласование делают петлей, но мне не понятно, куда в данном случае (отмечено красным) подключать "массу"?
А смысл делать антенну самому когда они не таких и больших денег стоят по сегодняшним временам. Я тоже пытался когда то что то мудрить, но посчитал стоимость работы и понял что овчинка вычинки не стоит. Нормальная заводская антенна стоит от 10 до 15 долларов в зависимости от усиления https://mobitech.com.ua/shop/product...-cdma-800-24db вот на 24 дб 399 грн. А по акции можно купить и за 350. Самому геммороится не вижу смысла кроме того случая когда просто хочется что то создать своими руками. а не сэкономить...
[QUOTE=EvgenyG;142894] Подскажите, как согласовать антенну. Я встречал отрывки фраз, что можно использовать любую плату swa, но как ее перепаять?
Да просто ... от swa оставляете только трансформатор - со стороны подключения антенны - 300 Ом ... два провода со стороны 75 Ом освобождаете от деталей усилка и подпаиваете туда фидер ... Только всё это вам не поможет ... swa работает до 69 канала в лучшем случае ... СDMA имеет несколько разнос частот передачи и приёма ... уложиться в них старая ДМВ не сможет ... Я делал для Интертелекома 10 элементную типа волновой канал или как там модно Яде- Уги ? Напомню что поляризация вертикальная , так что лепестки разгонной части вертикально ставим ... Покупал и трёхэлементную заводскую , но когда открыл коробочку - понял что плата согласования низкочастотная ... нашёл - один чел в сети вылаживал рисунок почти от руки ... довёл до ума вытравил ... тогда вроде по тестам всё более-менее попёрло ... Правдо там всё оказалось не в дохлом сигнале , а в одесских жидомордах , которые после небольшого времени сажали людей обновой ПО на никакую скорость трафика ... Антенна там не поможет ... оператор гавно ... Я перешивал модем чуть ли не каждый час , чтоб вернуть свою верификацию и потом опять всё слетало ... СDMA от Интертелекома был в то время полным лохотроном ... Позже вроде до 2Мбит люди ловить стали , но это когда соты разгрузли ... люди то ушли и трафик в полном объёме освободился ... Потом дошёл проводной инет ... слава Богу ... вспоминаю тот кошмар с ужасом ... только цена там так и осталась за трафик заоблачная ... Модем не выбрасываю ... то ПО позволяет GSM пользовать по телефонным картам любых операторов ... Поищите рисунок платы согласования в сети ... не найдёте - попробую сфоткать ... То что я открыл в коробочке согласования имело на плате надпись 450МГц - хотя антена позиционировалась как CDMA 800MГц ... Так что беря даже заводскую - заглядывайте в коробочку согласования ... печатная петля согласования не должна быть длинной - чем длиннее она тем ниже частота ... Заказывайте только наложенным платежом ... открыли при представителе почты , глянули , если не то - пишете несоответствие ... обратная отправка будет за счёт тех скотов что подогнали вам калл ... глядишь устанут платить сцуки ... и слать гадости ... Да простят модераторы за расточительство места ...
Последний раз редактировалось marselma; 13.01.2017 в 19:28.
| Ответ |
Страница 10 из 12
| Метки |
| антенна |
| Похожие темы |
