Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 10 из 77
2,219 485
17 2
09.11.2012 22:29 #91
Подкину совет-ВСЕ сложные "разборки"(с рапайкой немаркированных проводов,разборкой креплений и пр.)проводить с пошаговым фотографированием промежут. операций,провода маркирую жалом(насечками)-не смоешь...Фотик помогает и со сложной механикой.Удачи.
3 0
10.11.2012 00:36 #92
Сообщение от nikosstj
Я ремонтировал автоматический стабилизатор напряжения АСН-10001-эм. Отпаял провода, подписал какой откуда, но при промывке платы спиртом стёрлись все обозначения. Теперь не знаю куда какие провода паять. Подскажите какие куда идут. Или набросайте схематически какие куда идут
А название Ресанта? обычно не все провода на пайке , а часть на разъеме.
1 19
19.11.2012 20:14 #93
Здравствуйте! Нужна схема на Ресанту АСН 8000/ 1эм, плиз.
23 14
0 4
20.11.2012 08:19 #94
Nirbana, смотри пост №4 автор Bahoval, там схема, должна подойти, мне на АСН 5000/1М ПОДОШЛА ПОЛНОСТЬЮ. А СМЫСЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ МЕНЯТЬ СХЕМУ (хотя бывают исключения из правил), сервоприводу одинаково легко крутить щетки на маленьком или большом латре, меняются просто массогабариты бублика и диаметр провода в зависимости от мощности, (не забудь нажать ему кнопку благодарности).
1 19
20.11.2012 19:11 #95
Большое спасибо! Вроде подходит схема. У меня на плате три резистора сгорели R45, R46 и R42 в цепи транзисторов Q1, Q2 и Q3 еще керамика С4 подгорела возможно от того что рядом с резистором была, если С4 поменять на 250V хуже не будет? Родная на 100V стояла я так думаю.
И еще вопрос реле КМ у меня его нет, возникает вопрос куда подсоединять провод от выключателя температуры SK KSD-6F-D? Помогите разобраться...
23 14
0 4
21.11.2012 23:54 #96
Как раз что у тебя подгорело, это все относится к выходному каскаду управления сервоприводом. Начни с него. Смазка потемнела и подсохла. По цвету, похоже на обычный солидол. Берем фотоаппарат, снимаем пошагово последовательность разборки редуктора двигателя (чтобы не перепутать потом шестерни). шестеренки промываем кисточкой в керосине или в растворителе. Берем литол 24 или другую автомобильную хорошую смазку и наносим тонким слоем на зубья шестеренок и на валы. Моторчик если не запускается от батарейки 1.5 вольта, то его проще поменять на новый или исправный от лентопротяжных механизмов кассетных совдеповских б/у магнитофонов .Вал самого двигателя смазываем жидким моторным маслом или веретенкой.Собираем в обратной последовательности я думаю, это поможет, ну и прозвони все то, что подгорело, резисторы по 10 ом я никогда еще не менял, они хоть и подгорели, но были в исправном состоянии на нескольких аппаратах, которые мне попадали в руки ... Удачи в ремонте!
Последний раз редактировалось Nickkolass; 22.11.2012 в 00:02.
25 1
22.11.2012 07:24 #97
Смазка для редуктора сервопривода - ЦИАТИМ 221 , ЭРА , ОКБ-122-5(7) - лучше последнюю.
ДВИГАТЕЛИ брать от ИМПОРТНЫХ КАССЕТНЫХ МАГНИТОЛ БЕЗ АВТОРЕВЕРСА (переносных и автомобильных,с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ демонтажом стабилизаторов обротов!) советские двигатели в большинстве не подходят из за диаметра вала и отсутствия крепежных отверстий на переднем фланце.
Так же при подгорании резисторов НЕОБХОДИМА замена выходных транзисторов TIP 41C,42C ,замена резисторов и проверка ВСЕХ электролитов. Желательно заменить LM 324 N на фирменную от LT.
А насчет предыдущего совета о ремонте редуктора с "фотосессией" - рассмешили ! Проще и безопасней для фотика - ОБЫЧНЫЙ КАРАНДАШ И ЛИСТ БУМАГИ, и только после демонтожа,промывки может имеет смысл сделать снимки....
Проще конечно лист бумаги со схемами вложить в пакет с замком и ....прилепить внутри корпуса.
Удачи.
23 14
0 4
22.11.2012 18:56 #98
А насчет предыдущего совета о ремонте редуктора с "фотосессией" - рассмешили ! Ну конечно профессионалу все это очевидные вещи, но если человек делает первые шаги в ремонте (САМ, СВОИМИ РУКАМИ!) можно даже и видео записать чтобы можно было отмотать назад и все увидеть, где вкралась ошибка, а то пазл потом собирать времени и настроения бывает недостаточно. Незнакомые в ремонте аппараты даже опытному ремонтнику я бы посоветовал делать тоже фотосессии. А то ведь интересно, бывает же иногда такое, откуда же берутся хотя бы те самые, лишние винты, саморезы, болтики, гаечки после ремонта, скажите мне?
Последний раз редактировалось Nickkolass; 22.11.2012 в 19:46.
1 13
22.11.2012 19:31 #99
Человек купил из Москвы Электронный стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000Н/1-Ц,попросил ротключить,подключил,всё по инструкции,включил свет включился,а вот дисплеи не включается что не так?
1 19
22.11.2012 20:02 #100
Спасибо за совет! Резисторы проверял прозвонкой все три прозваниваються R45,R46 и R42. Фото платы. Провод от выключателея температуры KSD-6F-D на реле на плате запитать?
Тип файла: png 2012-11-22 23.09.23.png (1.48 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Nirbana; 22.11.2012 в 20:18.
Страница 10 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
