Если стоят "стекляшки"(типа К-53) или ЭТОшки - их менять не стоит. Они итак неубиенные! (полупроводниковые)
А вот К50-6, К50-16, К50-35 - это ужас! Ещё "флажочеги" красные квадратики - *овно! Заменить на импорт - металлоплёнку.
А ток покоя превышен был, вот и задымились резисторы выходного каскада!
![]() Без выходников - включить и проверить режимы... Ещё подстроечник тока покоя - может глючить от времени. Выпаять и прозвонить, а лучше импортный поставить. Недостаток замены "бульдозером" - невозможность определить где "собака порылась" !
Подстроичники на двух колонках в разных положениях. Один на максимуме, на другой колонке на минимуме...
Без "выходников", вы имели в виду резисторы? Если ток был превышен ,есть же вероятность пробоя транзисторов по ,их звонить треба. |
Да неее... Откинуть выходные транзюки (шоб не шмалить), а мощные резисторы какие по схеме?
Проверить напруги на VT15/16 - должно быть симметрично(напруги показаны). вход замкнуть на корпус(R1 - на землю). В УНЧ два двуполярных питания : оконечник +-34в и дифференциальный вход +-36в. Перекоса не должно быть. Можно повесить по лампе(100Вт 220в) на +-34в - загорелись(без звука) повышенный ток жрёт. Ноль на выходе ессь? И со второй - тоже самое - приехала ИМХО.
