А зачем так сложно? У такой схемы есть существенный минус: выход из строя любого светодиода в цепочке приведёт к неработоспособности лампы. Посему куда лучше пользоваться схемой типа электронного балласта ЛДС, обеспечивающей напряжение порядка 20 - 60 В под нагрузкой, а светодиоды объединить в НЕСКОЛЬКО цепочек, работающих при таком напряжении. Схема будет типовой топологии, её запросто можно будет размещать в цоколе лампы, к примеру, дохлой сберегайки.
, если вы не в курсе электронный балласт не что иное как стабилизатор тока и выход из строя хотя бы одного диода в любой цепочке приведет к увеличению тока по другим цепочкам и выходу их из строя
так стоит тогда просто ставить не 1 а 2-3 цепочки диодов, а также делать их из рассчета работы в режиме 80% от номинальной мощности
для диодов это будет очень щедящий режим да и запас огромный, и даже выход из стоя 1 цепочти - оставщиеся 2 будут работать на 110-120% мощности, что тоже в ределах рабочих режимов |
PS- входной кондер 205J400v маркировка на корпусе, потом диодный мост и электролит 4,7м 400v
Последний раз редактировалось Azazel; 06.01.2014 в 15:44.
мощные светодиоды запитать
Короче есть три диода, два диода на ток 0,7А 1,75 вольт, и один на ток 1,3А 2,2 вольта. Как их запитать от одного источника?
Да и собственно как этот источник замутить. Пока я два диода по 0,7А соединил паралельно в цепи каждого из них стоит резистор 1W 0.44ом. И тогда уже они стоят в параллель самому мощному диоду. но для этого всего нужен источник на ток около 3 ампера напряжением 2,3 вольта. |
| Ответ |
Страница 10 из 14
| Метки |
| светодиод |
| Похожие темы |
