Нужна помощь
Уважаемые форумчане , нужна помощь новичку.Собрал пробник на 16F870.Не могу понять почему горит только один сегмент и периодически поочередно зажигаются все сегменты по очереди.Ощущение как буд-то идет просто опрос сегментов на исправность.На кнопки не реагирует.Питание в норме.Прошивку проверил, в порядке.Почему не работает?
Спасибо. |
Поэтому по описанным симптомам могу предложить проверить: правильно ли выставлены биты конфигурации Oscillator Selection bits FOSC1, FOSC0, соответствует ли частота кварца указанной на схеме, проверить ёмкость конденсаторов на выводах 9, 10 МК (должно быть <=22пФ). |
Выключение в режиме CAP
Спасибо за помощь.Некоторое время отсутствовал.Проблема решилась заменой кварца и пары конденсаторов 22 пф.Правда пришлось купить три кварца, только третий оказался рабочим.
Теперь пробник в целом работает, Все режимы кроме режимов измерения емкости или индуктивности. Как только включаю один из этих режимов все гаснет, на кнопки не реагирует, запускается только после снятия и подачи по новой питания.При этом если не успеть сменить режим - опять вырубается. Что это может быть.Спасибо. |
Проверьте ток потребления пробника в одном из работающих режимов и во время сбоя. Если он зашкаливает (несколько сотен мА), то в первую очередь проверьте монтаж и пайку, возможно где-то капля припоя привела к замыканию. Некоторые LowDrop стабилизаторы имеют ограничение по выходному току, возможно LM2931 уходит в защиту. Проверьте соответствие резисторов номиналам, указанным на схеме. Проверьте электролит 100мкФ по питанию после стабилизатора. Проверьте мультиметром питание после стабилизатора (+5В) в момент возникновения сбоя, поскольку по описанию похоже на сброс МК из-за проседания напряжения.
Спасибо, проверю, Правда я немного по своевольничал. Т.е. вместо LM поставил 7805(корейца) со стандартной схемой подключения ( между IN и GRN - 0.33 мкф, между OUT и GRN - 0,1 мкф и стабилитрон 5.2 v. Это наверное вряд-ли так могло повлиять.
IMHO, с такой ценой и в таком исполнении, пускай продавец забъёт этот пробник себе в одно место. Если-бы хоть в подобном корпусе:
http://www.ebay.com/itm/LIHUA-LP-1-1...4AAOSw0vBUi~cv
Последний раз редактировалось shindax; 18.11.2015 в 04:47.
