Тихоходный генератор для ветряка
Страница 101 из 101
14.07.2017 22:41 #1001
Сообщение от ozels
То есть я прав был - величина э.д.с. третьей гармоники зывисит от несинусоидальности , которая в свою очередь есть следствием
...скоса когтей ротора (которые уменьшают "гул" от генератора).
Сообщение от ozels
Какие нахрен обрезания ? - реле-регулятор просто отключает возбуждение и он не генерит ,
Не, нельзя моментально убрать ток в обмотке ротора. Он начинает падать - падает ток от генератора - падает напряжение на аккумуляторе (зажигание и фары потребляют) - реле-регулятор включается. Получается такой механический ШИМ. Если не реле-регулятор, а "таблетка" то просто частота ШИМа выше, а пульсации меньше.
- наличие выпрямителя между генератором и нагрузкой, вызывающее пульсации фазного тока, который, в нагруженном на аккумуляторную нагрузку генераторе, вообще не синусоидальный - у синусоид вершины резко обрезаны - линейное напряжение не может быть выше напряжения на аккумуляторе...
Сообщение от ozels
Я был прав !!!
Вы оба спорите сейчас о нескольких процентах мощности/потерь. Точнее о том какая из причин важнее. И у каждого есть здравое объяснение процессов.
Сообщение от ozels
Возьмите ослика и посмотрите форму напряжения в автомобиле - там сцука чистейшая трёхфазная положительнополярка на выходе после таблетки и акк при этом накинут !
Попробую как нибудь.
14.07.2017 22:44 #1002
реле-регулятор просто отключает возбуждение при малых потреляемых мощностях.
Теперь подумайте, что происходит при насыщении железа ротора.
Оказывается, сколько ток в обмотке возбуждения не увеличивай, генератор больший ток отдать физически не может ...
Другой случай.
Аккумулятор почти разряжен - может принять ток и 100 ампер, а предельный ток генератора всего 80 ампер, при этом зима, фары, печка и др. потребляют 50 ампер.
В каком режиме работает генератор при средних оборотах двигателя?
Неужели конструкторы десятков миллионов автомобильных генераторов просто так ставят в них сотни миллионов лишних диодов?
Понял про ограничения , хотя к чему такие крайности ?
В ваших примерах сотни миллионов лишних диодов также будут как мёртвому припарка .
И если обмотки включить встречно , симметрично уничтожив основные токи , также симметрично уничтожатся и токи третьей и всех других гармоник .
Так что сомневать Киргофа думаю не стоит...
15.07.2017 08:59 #1003
Сообщение от KAA78
3-я гармоника появляется из-за зазора между когтями, тот самый пропуск ЭДС, так как когти без зазора сделать нельзя (магниты замкнутся). А если вместо когтей поставить постоянные магниты без зазора, то и никакой гармоники не будет, потому как и провалов ЭДС не будет.
15.07.2017 10:44 #1004
Ржунемогу !!!..
Очередной бестселлер, яркое пасхальное яичко, випустника таганрожкой Сорбонни....
Борьются с третьей гармоникой доводя по феншую форму полюсов - роторних и статорних. По каким правилам? По правилам теоретическим (20%) и практическим (80%)...
наждачкой и пилой.. и матом
ПП: как известно большинство магнитов имеют плоские форми - диски, куби, параллелепипеди что есть царство гармоник - третьей, пятой и даже седмой... Рулит кривизна тук и "природние" обстоятелства, имхо....
Последний раз редактировалось hrpankov; 15.07.2017 в 10:51.
Страница 101 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
