Страница 104 из 498
942 4
166 1
23.02.2016 13:18 #1031
Сообщение от spasatell
не параллельте - включите звездой
Вы, простите. видимо, не поняли, что обмотка статора Владимира74 НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для "включения звездой", хотя бы потому, что имеет ЧЕТЫРЕ независимые фазы.
Имейте терпение. Вот окончит Владимир74 свое творение - тогда и будете ПРОСИТЬ что-то включить или измерить, а покуда тут попросили не отвлекать его от работы.
942 4
166 1
23.02.2016 13:21 #1032
в трехфазных сетях применяют не три мостовых выпрямителя, а схему ларионова. и в классической схеме на три мостовых выпрямителя приходится шесть диодов, а не 12 ...
И не нужно вовсе цитировать учебники. С упомянутым знаком всякий начинающий 18-летний автолюбитель, в т.ч. и блондинки - им на курсах показывали схему автомобильного генератора, а до 6 даже они считать умеют
862 380
24 1
23.02.2016 13:26 #1033
звездой можно включить генератор и звездой можно включить нагрузку. так вот звездой генератор включить можно, даже этот, а вот с нагрузкой будут проблемы. поэтому, что бы не мудрить и не думать что и как подключать и проще и безопаснее будет подключить независимо каждую фазу...
942 4
166 1
23.02.2016 13:30 #1034
Спасибо! Именно так и собирается сделать Владимир74. Можно успокоиться... Можно успокоиться... Можно успокоиться...
862 380
24 1
23.02.2016 13:32 #1035
сашун ваша схема не совсем классическая схема ларионова. к тому же на сегодняшний день устаревшая. сюда необходимо еще один диод добавить. ради прикола нарисуйте для четырехфазного генератора включение такого выпрямителя. и для пяти фазного - он работать кстати будет. у полупроводников свойства такие...
403 464
8 187
23.02.2016 13:54 #1036
...там где есть однополупериодное выпрямление, - там оно есть. там кстати и частота видна. 20 мсек. сиречь - 50 Гц. это промышленная частота и подозреваю взято из розетки.
И с чего вы сделали такие выводы??? Осцил не калиброван ни по амплитуде, ни по длительности. Это просто КАЧЕСТВЕННАЯ картинка и ничего более!
там где с обмотки, там с обмотки. но их расположение взаимное (90 градусов сдвиг или если угодно 1\4 от периода, а две в полпериода укладываются) и в каждом из снимков то же самое говорят о том, что это будет противофазное включение.
А две фазы переменки? Там какой сдвиг, где там противофаза????
чем пульсирующее напряжение после выпрямителя принципиально отличается от переменного? во-первых оно меньше по амплитуде. [/B]
Спасатель!!! Я вам тоже ( хоть и не учитель) с радостью ставлю КОЛ за такие познания!
Уж извините....
Что такое амплитуда? Вы путаете амплитуду с РАЗМАХОМ!!!
в половину. а во-вторых у пульсирующего напряжения обязательно имеется излом (скачкообразное изменение напряжения) если выпрямитель однополупериодный, то излом пойдет под углом в 90 градусов. если двухполупериодный излом пойдет в 180 градусов. а там где имеется плавная огибающая - там она имеется.[/quote]
Вут тут я ничего не понял....Нарисуйте пож-ста...
403 464
8 187
23.02.2016 14:01 #1037
магнит своим телом накрывает сразу 4 обмотки.
Спасатель, вы где это увидели??? Или опять показывать не желаете?
862 380
24 1
23.02.2016 14:04 #1038
Вут тут я ничего не понял....Нарисуйте пож-ста...[/QUOTE]
вы на свои вложения посмотрите - там все есть. я комментировал только, то что вы выложили...
862 380
24 1
23.02.2016 14:07 #1039
Сообщение от РемЭл220
возьмите габаритные размеры катушек, габаритные размеры магнитов и взаимное расположение катушек, и так же учтите вектор магнитной индукции...
кстати ваш неоткалиброванный осциллоскоп, откалиброван программно...
по амплитуде есть необходимость его калибровать, а по времени все в норме...
403 464
8 187
23.02.2016 14:17 #1040
Тут я согласен...но подтасовки из розетки никакой нет. Ну какой мне смысл это делать???
По поводу размеров магнита и катушек, попросим Владимира 74 ответить:
Владимир 74 проставь размеры:
1. Ширина магнита
2. Расстояние между магнитами по внутренней окружности
3. Ширина жгута катушки
4. Ширина катушки наружная по траектории внутренней окружности магнитов
5. Ширина катушки внутренняя по траектории внутренней окружности магнитов
И фото с линейкой, если можно, а то вдруг не поверят...
Страница 104 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
