Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 106 из 209
13.12.2016 15:09 #1051
... A по Вашему " винт 2м" ето константа?...
Думающему ветролову нужен думающий контроллер вертушки! Порабь ето понять.. И хватит с Вашими ссилками про автогенов... Уважаемий Архимед Автогенович, там движок мощний и Ларионова + РегНапр вполне достаточно...
. Яж говорил что бердянка заряжена! ! !...
Последний раз редактировалось hrpankov; 13.12.2016 в 15:14.
14.12.2016 03:14 #1052
В этом ролике рассказано о том, каким должен быть генератор, который "вертят пальцем" или вертят ручкой. Рассказано о мощности, напряжении и силе тока.
Видны габариты самого собственно, генератора внутри коробки с ручкой - он, генератор, размером с 50-граммовую стопку (не путать с рюмкой).
14.12.2016 06:28 #1053
Вай-вай-вай!!! Одесская береговая батарея загрохотала ютюбчиками!!! Где мне с моей бердянкой укрится, вай-вай-вай! Ви будете любезен еще и тап77 на телевизор повидебачить! На видео один впечатлительний шмонец. О нем ми с Вами , желудком чую, после недели-две будем дратся в кровь. Мова мое про редуктор! Оля-ля, мультипликатор... То вредное существо, мультипликатор, Ви отрицаете безоговорочно и будет темой спора после праздников..
И за рюмочку меня не берите. Она у меня внесистемная мерная единица времени. Подумать над рюмочкой полезнее чем целий день в школе трестись... Если отправить наших Архимедов снова к партам, моей печени полний хана буде!!!
Последний раз редактировалось hrpankov; 14.12.2016 в 06:35.
14.12.2016 06:43 #1054
И надо Вам еще раз подумать над моим сообщением 1049:
Нужен ли думающий контроллер ветролову, независимо думающий он ветролов или нет? И не бомбандируйте меня ютюбами как пустинного джихадиста...Мне нужни Ваши разсуждения, а не чьето бормотание...
14.12.2016 11:36 #1055
Сообщение от hrpankov
От "идеологии построения электросети ветроустановки зависит". Можно строить сеть как с контроллером (чтоб блох ловить), так и без контроллера - с зарядкой аккумуляторов напрямую, от ветрогенератора.
Нынешний ветролов отличается чем? Он сперва строил генератор и только потом начинает думать, что с ним делать.
Это как сделать мотор для автомобиля без представления о том, для какого автомобиля.
Чаще всего у ветролова получаются две крайности:
- мотор для Белаза на Запорожце;
- мотор для Жигулей на Камазе.
Имею в виду, что винт должен быть согласован с генератором, а генератор - с электросетью.
14.12.2016 12:05 #1056
... Можно строить сеть как с контроллером (чтоб блох ловить), так и без контроллера - с зарядкой аккумуляторов напрямую, от ветрогенератора.
Нууу, я Вам дам бердянкой еще не раз за такие словца...
Нынешний ветролов отличается чем? Он сперва строил генератор и только потом начинает думать, что с ним делать. ...
Нууу, надож знать что сотворили... Логично делать изпитания Гена... А размер лопастей ми подберем и в сеть успеем включить назло Чубайсовитятам...
14.12.2016 12:23 #1057
До лопастей в 80% случаев не доходит - "весь пар ушел в генератор". Оно же, кроме генератора еще надо мачту строить, провода тянуть, аккумуляторы покупать, электрощит мастерить с приборами всякими и выключателями - короче, строить электростанцию. От которой сам генератор - 10%. Еще надо зимой в 20-градусный мороз лезть на эту мачту с генератора лед отбивать.
Поэтому, на генераторе с ручкой от мясорубки баловство, зачастую, и оканчивается.
14.12.2016 12:31 #1058
Ой-ой-ой, Ви так песимистично что я сейчас себя ножиком порежу.. Толково смотретъ надобно и все! А дурманится ютюбчиками, так извольте . Но пока Ютюб невидает "Оскаров",. подождать придеться! ! !
06.01.2017 21:19 #1059
Какой вариант намотки и расположение магнитов будет приемлемо? магниты 15х8х2мм, провод 0.7мм.
Тип файла: jpg IMG_0215.JPG (272.4 Кб, 0 просмотров)
06.01.2017 23:05 #1060
...Однофазний, 16-полюсний, с ротором как отсюда:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22630
Страница 106 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
