Попробовал прошивку в симуляторе. Что-то не очень. На 5 ноге должна быть индикация заряда. На самом деле Led моргает как попало. На 6 ноге должен быть выход ШИМ. И регулироваться должен. А он не регулируется.
Нет отключения по достижении 14,5в. Про кнопку вообще молчу. Потому что она изначально с завода сделана не корректно. Её лучше не задействовать. Valeriy L подкиньте свой файл в формате DSN (протеуса). Может всё же у нас разные схемы? |
я думаю один из них диодная сборка типа MBR 20100, а второй полевой транзистор IRFZ44. тот что после импульсного трансформатора - диод, а тот что на клемму АКБ (зарядную минусовую? клемму) идет - транзистор...
пост №81. там ссыль есть на файлообменник, я пользовался при ремонте именно той схемой. меня она устроила. человек поработал и нарисовал от руки то, что имеется у него. у меня практически такая же. если кедр 5, то думаю пока еще не очень много изменений имеется и за основу можно смело брать... если не сможешь прочитать или скачать оттуда, то найду, то что скачал я и выложу... но там проблем при скачивании нет...
