Тестер Ц4342-М1. При переключении на режим Омы стрелка не отклоняется вправо до значка бесконечность
Страница 11 из 12
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
16.07.2023 08:46 #101
Сообщение от spasatell
не медный. не паяется
Прекрасно паяется, не раз приходилось подобные шунты переделывать под другие приборы вгоняя их параметры подтачиванием или напайкой оловянной булдыги!
1 1
16.07.2023 09:29 #102
Доброе утро всем! А есть ли у кого-нибудь монтажная схема с указанием, где какой элемент установлен? Буду благодарен за помощь!
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
16.07.2023 20:41 #103
В.М. Кузин Ремонт комбинированных приборов.
книжка есть на сайте!
Тип файла: png Снимок экрана в 2023-07-16 20-39-26.png (318.0 Кб, 0 просмотров)
1 1
16.07.2023 21:28 #104
Adagumer, Спасибо огромное!!!! Хорошего вечера!
1 1
22.07.2023 16:58 #105
Добрый вечер всем! Удалось немного "поползать" по схеме. И вот результаты:
R1 - 0,7 Om (по схеме 0,072)
R2 - 1,1 Om (по схеме 0,288)
Правда я не отключал индикатор и не выпаивал ножку. Но при таких значених шунта любы параллели должны только уменьшить общее сопротивление...
Измерения проводил цифровиком DT830. Возможны погрешности, но ведь не на столько...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
22.07.2023 17:18 #106
Такие сопротивления подобным мультиком не меряют. Используйте метод вольтметра-амперметра!
1 1
22.07.2023 18:16 #107
Спасибо, просветили!!! Попробую состряпать схему из имеющихся приборов...
1 1
22.07.2023 19:15 #108
Подскажите пожалуйста, по какой цепи проходит измерение напряжения переменного тока скажем вольт 36 от клеммы V до амперметра (какими резисторами образована цепочка)? Запутался в схеме... Спасибо
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
22.07.2023 19:55 #109
Сообщение от Николай_М
Ну что вам сказать, тут надо брать схему и вырисовывать для какого либо предела и рода работ, вот пример того что я когда-то рисовал, попробуйте, может у вас получиться!
[IMG][/IMG]
862 380
24 1
22.07.2023 22:39 #110
это для переменного напряжения. для каждого предела надо убрать лишнее. это сделай сам. для положительного напряжения немного по другому будут идти связи. надо помнить - на схемах все переключатели (кнопочные) нарисованы в отжатом (верхнем) положении.
Тип файла: jpg переменный токjpg.jpg (104.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 11 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
