Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВт
Страница 11 из 18
Аватар для atlas030960
63 102
05.03.2013 02:42 #101
Изготовление генератора из имеющегося статорного железа пока приостановил, решил подыскать статорное железо с большем количеством пазов под обмотки.
С Уважением Александр М.
06.03.2013 18:04 #102
Здравствуйте Александр!
Спасибо за Ваше внимание к моим вопросам! )
С генератором ясно... творческий поиск..
Мне хотелось бы обсудить принципиально инвертор который будет работать в системе. Схему и мощность Вы уже прорабатывали?.. Возможно ли использовать мощный ( ~ 500 А) сварочный трансофрматор в цепи преобразования?
С уважением Роман.
63 102
09.03.2013 10:48 #103
Рома, а с какой целью использовать "мощный ( ~ 500 А) сварочный трансофрматор в цепи преобразования", я так понял инвертор с 12в на 230в 50Гц на его основе собирать?
09.03.2013 23:59 #104
Если быть точным, и четко сформулировать задачу, то на базе "мощный ( ~ 500 А) сварочный трансофрматор в цепи преобразования" собрать инвертор для преобразования постоянного 24 В. в переменный 380 В. 50 Гц с рабочим током 50 - 60 А.
С уважением Роман.
63 102
17.03.2013 03:09 #105
Рама, Вы думаете такая конструкция реальна, прощитайте, чтобы из 24 вольт получить 380 вольт 50 ампер (однофазный вариант) такой инвертор будет потреблять от АКБ примерно около 790 ампер и это без потерь на КПД, Вы имеете такой источник постоянного тока в 24 вольта?
63 102
02.04.2013 22:39 #106
Поиск статорного железа на больше 36 пазов.
Для создания "Тихоходного генератора", как показала практика нужен статор АД с количеством пазов более 36, но чем больше тем лучше.
Я уже давно задался целью изыскать для себя подходящий хотя бы голый статор, я имею в виду одно статорное железо без корпуса и всего остального, так как все остальное придется делать самодел, с целью существенного облегчения генератора. Так как АД с нужным статорным железом за 200 кг. и более.
Регулярно посещаю скупки металлолома, и вот недавно увидел ротор и "отличный" статор, но уже после сортировки металла по цвету, конечно жаль что не довелось увидеть этот аппарат целиком, похоже это остатки от огромной синхронной машины, в роторе также была уложена обмотка, но вот статор с корпусом который на снимках весит около тоны, сожалею что не замерил внутренний диаметр, но гдето в пределах 600-700 мм., ширина также, но количество пазов я сощитал - их 72.
Тип файла: jpg 01-011.jpg (565.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 01-010.jpg (507.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось atlas030960; 03.04.2013 в 22:39.
63 102
02.04.2013 22:41 #107
К стати, такие двигатели установлены в шагающих экскаваторах, их там много и побольше в размерах. Удивительная машина этот экскаватор, стоит на брюхе а перемещается с помощью передвижных гидравлических лап
Тип файла: jpg Шагай 2.jpg (74.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Шагай 1.jpg (71.0 Кб, 0 просмотров)
63 102
02.04.2013 22:41 #108
И такие чудесные машины уже режут на метал, А экскаватор когда то раз зачерпнул и два Белаза или Краза с верхом.
Тип файла: jpg Шагай.jpg (64.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось atlas030960; 03.04.2013 в 22:40.
97 231
1 30
03.04.2013 07:52 #109
Похоже на статор синхронника 600 квт,6 киловольт.
К моему сожалению,опоздал к вывозу статоров двух пятитысячников-были списаны из-за треснувшего корпуса,хотел прозапас пару дуг вырезать...
63 102
03.04.2013 17:51 #110
Как подсказали мне, двигатели с таким статором
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1364931552
установлены на малых шагающих экскаватор у которых ковш равный объему одного Белаза. А вот в этих, что на снимках
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...5&d=1364929729
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...6&d=1364929729
внутри установлены в 2,5 раза больше и весом каждый 13-15 тон.
Страница 11 из 18
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
