Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 11 из 42
09.03.2017 18:30 #101
возможно я что то скосячил... вот схема с выделенными диодами. и еще: в каком режиме находился прибор когда на него подали высокое напряжение количество переменных резисторов может отличаться на схеме и на плате, это связано с годом выпуска, резистор переменный можно и другой по номиналу, даже больше в полтора раза, но надо будет подгонять, по поводу переключателя так и не ответил, а надо убедиться, что он исправен... надо читать схему, ну в смысле надо учиться читать... и по схеме проверять наличие проводящей дорожки... а прогу наверное для дежавью формата просит, так это просто скачать и установить, бесплатную, без регистрации..
Тип файла: png ремонт.png (60.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось spasatell; 09.03.2017 в 18:39.
09.03.2017 21:31 #102
Сообщение от stelc
,стала работать защита.
А как проверили работоспособность защиты? Срабатывание реле при нажатии клавиши свидетельствует всего лишь об исправности батарей питания и самого реле. М/с защиты проверяется подачей постоянного напряжения 470-600мВ на её вход.
Тип файла: jpg IMG_1299.JPG (862.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1300.JPG (674.8 Кб, 0 просмотров)
09.03.2017 21:46 #103
Сообщение от stelc
Странно очень на схеме четыре переменных резистора R27 R28 R32 R33,а в тестере только три
Четвёртый должен быть на вертикальной плате, где переключатели. Он подстроечный,им регулируют прибор при настройке.
Сообщение от stelc
Постоянное напряжение измеряет точно,а вот резисторы врёт.Надо 20 ом,он показывает 16 где то.Может это три резистора ,которые я менял ,номинал приблизительный был,хотя в допуске -5-10 %.
В этом и есть причина погрешности. Я Вам сделал выписку номиналов резисторов из спецификации с допуском 0,5 и 0,7 %.
10.03.2017 08:01 #104
Сообщение от anat12
Спасибо Вам большое за плату.Как раз где я сомневался у меня был обрыв дорожки.Только схема на плате немного отличается от моей.Там ещё одно место под сомнением, но на вашем фото там нет такого.Пробовал замер делать,переменку так и не замеряет. Защита у меня сама проверялась,если включал ни так,то она срабатывает.
10.03.2017 08:15 #105
Сообщение от spasatell
Спасибо за схему вам.Фото платы мне прислали,как раз где сомневался там был обрыв дорожки.Соединил,но ничего не изменилось,переменки нет.Там ещё оно место рядом под сомнением,но немного платы не совпадают.Пробовал то место соединять,но видимо там должен быть зазор.,потому что при переключении галетника из одного положения в другое,при неутопленных кнопках, стрелка резко право уходит,даже при выключенной защиты,такого не должно быть,она не должна реагировать на галетник,при выключенном тестере.Я переключатель проверял,прозванивал,там есть немного в интернете его проверка,вроди нормальный.Я потом нарисую схему Этого П2К и как я поверял.На самом переключатели контакты не подписаны,но я уже знаю и так их номерацию.
10.03.2017 11:21 #106
Вот эта схема.Проверял при нажатом и ненажатом-всё нормально.
Тип файла: png П2К.png (525.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 21:03.
10.03.2017 11:25 #107
при нажатом соединяются 2и3 5и6. при не нажатом 1и2 4и5. не знаю как эти контакты связать со схемой.там есть 9.10.11.контакты.ну.я думаю.что моя эта проверка достаточная.у переключателя два положения и все прозваниваются,как должно быть.Надо искать теперь где то в другом месте.Кстати переменных всего три.Да,тот внизу возле переключателей подстроечный,который у меня не работает.Их почему то в схеме два(R 32 R33) и одинаковые по номиналу на 3.3 ко.а поставили один.Ещё Вы говорили проверить цепь от коллектора и до гнезда V ,там в этой цепи получается только три резистора R8 R9 R10 проходит через переключатель.Но.почему то показывает при замере 1,при нажатом.
Последний раз редактировалось Admin; 10.06.2022 в 21:04.
10.03.2017 12:41 #108
Ребята! Ложная тревога! Всё заработало!Просто дорожку сегодня восстанавливал на плате переключателя,место неудобное и плохо пропаял.Постоянное напряжение точно показывает,переменное вольта на 3-4 завышает.Над замером резисторов надо поработать.Вместо 20 ом показывает 15.Короче,занижает.Я менял три резистора R7-145ом R22 9.2(стоит 10) ко R18 25.2ома.(стоит 27).Чтобы повлияло на замер резисторов на увеличение,эти резисторы надо увеличить номиналы или уменьшить? Я вначале нормальный подстроечный переменный резистор поставлю,на 3.3 ко,я пока временный на проводах подсунул.Он может тоже влияет на замер.,хотя он только шкалу устанавливает на 0 и бесконечность.В продаже нет нигде,поеду завтра на рынок,где старьё продают,может найду.
10.03.2017 12:49 #109
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ВНИМАНИЕ.ЗА ПОМОЩЬ.ХОРОШО,ЧТО ЕСТЬ ТАКИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ И ОТЗЫВЧАТЫЕ ЛЮДИ! БОЛЬШОЕ СПАСИБО anat12 за фото плат ,которые мне помогли восстановить дорожки,я бы без этих плат ничего сам не сделал.Большое спасибо за советы,консультации и помощь spasatell,много времени он мне уделил и не напрасно всё.Благодарен создателям. этого сайта
10.03.2017 12:52 #110
Сообщение от anat12
БОЛЬШОЕ СПАСИБО anat12 за фото плат ,которые мне помогли восстановить дорожки,я бы без этих плат ничего сам не сделал.Благодаря Вам у меня тестер обрёл вторую жизнь! ВСЁ РАБОТАЕТ!
Страница 11 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
