Телевизор Philips 21PT1617, шасси L01.2A.AB. Включается на пару секунд, изображение размытое и уходит в дежурный режим.
Страница 11 из 17
25.10.2012 01:55 #101
Что с питанием проца при моргании? Просадка есть?
Аватар для bevelsi
25.10.2012 02:03 #102
завтра уже померяю,на какой ноге у него заходит питание?
Аватар для bevelsi
26.10.2012 23:53 #103
просаживается напряжение на резиках 3603 3604 с 3,4 на 1- 0.80 в момент моргания
27.10.2012 01:01 #104
Ты лучше на 8ой ноге 24C08 проверь. А эти резисторы это шины SDA и SCL. Просадка на нх говорит о том, что проц вырубается на время. Теперь ищи причину: почему.
Аватар для bevelsi
27.10.2012 01:08 #105
обратил внимание ещо на такое;когда включаю изображение размытое типа фокус не настроен и со временем становится резкость стабилизируется при этом я поменял все литы в шасси на новые и при настройке ускоряющего изображение начинает тянуть в право
Аватар для bevelsi
27.10.2012 01:19 #106
на 8 ноге памяти стабильно 3.25,есть просадка при моргании на резиках 3625,3624,3202,3201
Аватар для bevelsi
27.10.2012 01:27 #107
я же не писал наверное што при моргании звук тоже пропадает в этот момент,такой вопрос;кварц не может так глючить?
Аватар для gauptmann
27.10.2012 06:41 #108
Сообщение от bevelsi
Фокус крутишь - яркость меняется?
Аватар для bevelsi
27.10.2012 13:33 #109
когда кручу фокус яркость меняется но не значительно но сама фокусировка настраивается чотко,а при добавлении ускоряющего на максимум появляются лохи и в фокусном разряднике на панелке кина начинается стрелять частотой примерно три прострела на секунду и наченается в этот момент штото похожее на срыв кадровой синхронизации
03.11.2012 11:12 #110
почитал ваши диалоги,что-то мне кажется что менять надо ТДКС
Страница 11 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
