Паяльник на основе импульсного преобразователя
Страница 11 из 20
27.09.2013 17:10 #101
Разогрев вторичной обмотки может быть вызван Скин-эффектом. Ток распространяется только по поверхности. Посмотрите таблицу http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%...F4%F4%E5%EA%F2
Возможно нагрев можно снизить заменив сплошную шину на паке из нескольких, изолированых полос фольги.
124 21
27.09.2013 17:39 #102
Сообщение от сашандр
...остались IRF630и(IRFP460 жалко если трахнут 25грн.шт.)...
Не торопись дружок. IRFP460 очень хорошие транзисторы, жалко ставить в паяльник. Попробую поэкспериментировать с электронными трансформаторами для галогенных ламп, может что и получиться. На счёт той схемы, трансформатор основная засада, его надо хорошенько посчитать. Симуляция в Micro-Cap е занимает много времени, придётся ждать. По большому, описанный паяльник - проект, который необходимо довести до ума или на других деталях делать. Помимо расчётов, потребуется сделать готовый прибор, который при повторении не причинит вред, в том числе и материальный, тем кто собирает конструкцию.
Для тех, кто не в курсе стоимости хлеба на Украине.
Из нескольких публикаций по поиску в Goole, стоимость хлеба на Украине 2013-08-22 - 4 грн. Если сгорят IRFP460 2 штуки = 12 - 16 буханок хлеба, в зависимости от сорта.
Аватар для сашандр
94 44
27.09.2013 17:45 #103
Возможно,конечно геморно типа капролоктановых прокладок надо,или может по возможности шину как-то отгородить(первак снизу,шина сверху по плоскости),надо химичить.А если чесно он должен быть практичным,по возможности надежным.На работе бывает обычный импульсник как кипяток,не всегда но бывает.А если так припаял раз-два,я бы и непарился,порой надо и прогреть нехило и пару-тройку ножек махом захватить.http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=111934
Последний раз редактировалось сашандр; 27.09.2013 в 20:46.
Аватар для _Skif_
8 0
27.09.2013 23:08 #104
Может фигня етот паяльник?Как думаете?Атак конечно получился бы класный!
Конечно фигня. Это ж не показатель, что я таким уже пятый год паяю, верно?
Вот фигею, все разжевал, в рот положил, и даже кино показал, а прочитать об этом несколько страниц тому - это ж выше человеческих сил, лучше упражняться в мудрых измышлениях и попалить ключики. Хэх... продолжайте, не обращайте на мои старческие эмоции внимание
Последний раз редактировалось _Skif_; 27.09.2013 в 23:49.
28.09.2013 00:15 #105
Я использовал шынку из меди 3 на 6 мм. Было трудно ее туда запихнуть но все получилось. При использовании широкой но тонкой вторички это сделать легче но тогда периметр нагрева покрывает всю первичку и она сильно перегревается. И такой еще момент пробовал трансформатор от блока питания на кольце для галогенок тоже работает хорошо. По поводу применения этого паяльника то бесспорно он хорош для ремонта а не для конвеера .И вообще кто работал с импульсным паяльником никогда его не променяет на обычный.
124 21
28.09.2013 00:39 #106
Сообщение от _Skif_
...не обращайте на мои старческие эмоции внимание
Вы с 74 поста почитайте. Человек уже сделал по другой схеме, не по Вашей, со временем, возможно, придёт к Вашему решению. То, что сделали ролик и выложили фотографии, спасибо. Повторить может не начинающий, а с опытом работы в электронике, не электрике. У вас на фотографии показан феррит, обмотки не показаны, для начинающих это пропасть между схемой устройства и готовым изделием. Догадываюсь, как отвергли Вашу конструкцию и собрали другую. На станице Паяльник на основе импульсного преобразователя, последовательно идёт описание, способ изготовления трансформатора и размеры корпуса. А у Вас, в 12 посту ссылка на голый
без обмоток, в добавок
Сообщение от _Skif_
...Намотал на него фторопластовый провод столько же витков + 1,2 витка, сколько и на вторичке, на вышеуказанном блоке питания .
Продел в ферритик согнутую пополам шинку сечением 3,5х5мм. Просверлил отверстия на концах шинки под винты М3. Замкнул шину медным проводом 0,8 и притянул его винтами. Поставил это все в пистолет...
, купив электронный трансформатор, его надо разобрать, что бы посмотреть количество витков во вторичной обмотке. Нет диаметра провода первичной обмотки и Вы думаете новичок поймёт, как сделать паяльник, я сомневаюсь. Так что, не правильная информация или частичное отсутствие её, приводит к негативным результатам, вот что мы и имеем.
866 125
9 5
28.09.2013 01:39 #107
Перегрев обмотки из-за большого тока. Провод 0,25 мм расчитан на 0,15 а. Мощность паяльника 150*0,15=22 вт. Напряжение ни вторичной обмотке 155/65=2,38 в. Максимальный ток нагрузки 22/2,38=9 а. Для кратковременного режима можно допустить вдвое больший ток (18 а). Однознаяно мало. Очевидно, у автора жало сделано из слишком толстого провода для этого трансформатора. Да и напряжение 2,38 в мне кажется несколько завышенным. Сопротивление медной проволоки длиной 4 см и диаметром 1 мм составляет всего 0,0011 ома при 300*С. Поскольку вторичную обмотку меньше витка не сделаешь, надо увеличить число витков первичной обмотки вдвое, а лучше сделать её с отводами и увеличить диаметр провода. Размер сердечника позволяет. В любом случае число витков первички не должно быть меньше заводского трансформатора для той же частоты. Автор зря пытается теплоизолировать первичку. Это ещё больше её разогревает.
Аватар для сашандр
94 44
28.09.2013 10:49 #108
Пробывал подключать платку от балластника-работает,греет,но на разогрев нужно побольше времени(с такойже первичкой),ключи 13009.
Тип файла: jpg 2013-09-28-0467.jpg (595.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-09-28-0468.jpg (630.8 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
28.09.2013 11:21 #109
Не поможет. Проблема в трансформаторе.
Аватар для сашандр
94 44
28.09.2013 12:55 #110
Сообщение от vishz
Конечно,что в трансе.Просто как альтернативу схеме на ирке попробывал.
Страница 11 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
