Стабилизатор подачи проволоки с обратной связью на NE-555
Страница 11 из 14
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
17.01.2014 21:59 #101
Не мог заниматься регулятором.
Продолжил.
Что-то не так:даже те схемы.что реагировали на изменение нагрузки-перестали.
Магнитные бури?
Одна схема чОтко реагировала на изменение нагрузки,но сгорели выходные Мосфеты.
Пока нет возможности заменить.
Обратил внимание-в этой схеме я применил в цепи обратной связи выпаянный из материнки диод-такой оранжевый шарик с выводами.В остальных-типа 1N 144.
Остановился в развитии на транзисторах.
19 31
22.01.2014 23:07 #102
Проверил четыре регулятора-стабилизатора на 555,все по одной схеме№24 от АРсенала.
Все четыре регулятора ведут себя по-разному.
Это свидетельствует о том,что схема имеет сомнительную работоспособность и низкую повторяемость.
Поэтому работу с ней прекращаю.
Проверил схему Коновалова http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1745404
с небольшими переделками.Схема нерабочая.Правильно пишет Григорий Т.
http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1757405.
Занялся схемой №1 с форума АРсенала.
22.01.2014 23:23 #103
А как Вам это...
http://www.radio-lubitel.ru/regulyat...ogo-dvigatelya
19 31
24.01.2014 16:15 #104
Сообщение от lllll
А как Вам это...
Благодарю.
Но вряд ли займусь.
Многа букафф (деталей) (с)
Пока займусь регулятором-стабилизатором на 393 микросхеме.
Появилась одна мысль.
Я проводил испытания одного регулятора при питании от аккумулятора 24 В.
Питание таймера 12 В.
Всё работало исключительно,но вдруг коротнуло внутри двигателя.сгорел полевик,сгорел таймер.После замены деталей запитал схему от трансформатора,18 в,питание таймера 12 В.
Попробую запитать таймер от 8 Вольт.
Может,в этом дело?
19 31
29.01.2014 19:16 #105
Несколько дней ковыряюсь в регуляторами,меняю то одно,то другое,а результат неизменный:на выходе что с таймера,что с ЛМ393 правильный сигнал,на двигателе-корявый.
Сегодня установил между таймером и полевиком драйвер на комплементарной паре
кт502-кт503 результат не изменился.
Хотя в самом первом случае на двигателе был правильный прямоугольник...
Сигнал на выходе таймера.
Сигнал на двигателе.
Сигнал на затворе полевика.
Последний раз редактировалось черный_чак; 29.01.2014 в 19:24.
19 31
30.01.2014 21:10 #106
Сегодня продолжил эксперименты с ШИМ-регулятором.
На выход поставил КТ827,форма сигнала не изменилась.
Переключил концы мотора-не изменилась.
Подключил другой,китайский моторчик-ничто не изменилось.
Вероятно,такая форма импульса на выводах мотора-норма.
Эксперименты с регуляторами-стабилизаторами прекращаю ввиду их бесперспективности для меня.
7 1
20.02.2014 20:35 #107
Смотрю тема совсем зачахла. Появилось немного свободного времени, и я решил таки сделать стабильную схему регулируемого стабилизатора оборотов двигателя с обратной связью. В результате у меня получилось следующее: В качестве датчика- автомобильний датчик Хола или оптопара с компьютерной мыши. Три простых микросхемы и выходной транзистор. Схема собрана на макете и показала отличные результаты. В схеме я не использовал таймер NE 555, хотя и его можно с успехом применить. Нужно только время. Вопрос к заинтересованным участникам. Что бы не вводить в заблуждение названием темы,хочу выложить мою работу в новой теме, а эту сохранить для продолжения изысканий по 555 таймеру. Планирую выложить печатную плату и полную схему автоматики аппарата. Ваше мнение?
15 14
20.02.2014 21:02 #108
Выкладывайте. И ссылку сюда прикрепите на новую тему. Варианты всегда должны быть.
19 31
21.02.2014 08:50 #109
Я убедился,что для работы с мотор-редуктором от дворников и проволокой 0,8 стабилизация не нужна.Да и не получается простыми средствами- заведением обратной связи по противоЭДС двигателя.
Хотя в самом первом опыте все прекрасно работало!Но с питанием схемы от аккумулятора 24 В.Может в этом дело?
16 7
21.02.2014 09:10 #110
Сообщение от Лётчик
....Вопрос к заинтересованным участникам. Что бы не вводить в заблуждение названием темы,хочу выложить мою работу в новой теме, а эту сохранить для продолжения изысканий по 555 таймеру. Планирую выложить печатную плату и полную схему автоматики аппарата. Ваше мнение?
Новая тема вполне имеет право на жизнь. В связи с тем, что на 555 таймере здесь все заглохло, предлагаю открыть две новые темы: стабилизированный регулятор двигателя с датчиком оборотов и стабилизированный регулятор оборотов двигателя без внешних датчиков. Обе темы могут быть одинаково интересны и не будут иметь таких ограничений, как только с конкретной микросхемой. Еще предложение к участникам: в начале темы обсуждаем некоторые варианты построения, давая ссылки на технические решения из Интернет или свои собственные схемы. Только чур не кидаться избитыми и известными для всех ссылками со словами мол "все давно решено". Затем по мере возможности участников, приводим свои собственные результаты. Так получится деловое общение. Еще предлагаю в своих постах приводить решения, выполненные не на узкоспециализированных микросхемах, а на универсальных, недорогих, доступных везде: ОУ, транзисторы, таймеры, доступные контроллеры.
Последний раз редактировалось welder_2002; 21.02.2014 в 09:23.
Страница 11 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
