Телевизор Электроника 407
Страница 11 из 13
04.11.2013 13:44 #101
Пипец! Уже 10 страниц дерьма! Из пустого в порожнее.
В таких древних аппаратах нужно начинать всё с глобальной замены литов, если нет ESR-метра. Потому что к нынешним годам их там половина дохлых. Прикинь сам, аппарату 25-30 лет, и литы там стоят совсем не японские и не немецкие. Меняешь все, а затем начинаешь разбираться с оставшимися дефектами. Задача вполне реальная.
04.11.2013 14:17 #102
так я давно все литы уже понял!
06.11.2013 03:18 #103
Полосу убрал) была утечка в транзисторе. Теперь при подключении антенны не изменяется ничего кинескоп как светился так и светиться нет помех, тоесть нет картинки при настройке канала. и нет звука фон какой то идет!
Последний раз редактировалось MaX7uM; 06.11.2013 в 03:29.
06.11.2013 08:34 #104
MaX7uM
Фон какой то частоты или белый шум (шипение)
06.11.2013 13:48 #105
оно как бы даже ни шипение а как гул!
07.11.2013 03:43 #106
шипение появилось была нерабочая микросхема Д1. но нет изображния!
Последний раз редактировалось MaX7uM; 07.11.2013 в 03:58.
07.11.2013 08:35 #107
VT7,VT9 проверили? Их режимы? Что на экране, шумы, рябь, чистый экран?
08.11.2013 01:53 #108
да транзюки эти рабочие проверял и подкидывал новые тоже самое. Экран чистый светиться.
Аватар для валентин-сибиряк
09.11.2013 08:19 #109
Сообщение от MaX7uM
Экран чистый .Как в режиме AV?
На этих транзисторах надо ещё проверять напруги.
А литы в обвязке менять обязательно нужно.
Цепи ВУ легко проверяются на прохождение сигнала.
09.11.2013 19:07 #110
При настройке на канал это шипение меняется, звук канала появляется? Режимы по напряжению VT7, VT9 какие, на коллекторе VT9 какое напряжение? Проверь диод VD6 (Д20).
Страница 11 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
