Фотоприемник V4836. Нет реакции на пульт
Страница 11 из 17
16.06.2014 18:30 #101
В схеме # 98 перезапуск ЖМ производится разрядом конденсатра С4 через транзистор VT5. Запуск отсчёта импульсом по выводу 2. Окончание отсчёта происходит, когда напряжение на С4 достигнет 2/3 напряжения питания.
Последний раз редактировалось lllll; 16.06.2014 в 18:40.
56 116
16.06.2014 22:12 #102
Попробовал по этой схеме - не работает. post #47
С=20мкф
R подстр. = 150к
На 30,6к реле самопроизвольно срабатывает. Чуть бегунок назад те. уменьшения сопротивления - отключается. На пульт не реагирует.
Полевой - IRF510
Монтаж проверил дважды.
В чем может быть причина?
ЗЫ. Может подстроечным R7 заменить, хотя вряд ли. Инвертор уже настроен
Тип файла: jpg принцип. схема модерн на полевом(анти дребезг).JPG (178.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 16.06.2014 в 23:06.
17.06.2014 07:21 #103
krevickiy
Проверите работу фотоприёмника
для чего отключите от него диоды
измерите напряжение на выводе 1 при освещённом и неосвещённом ФП от
генератора импульсов. (НЕ ОТ TV ПУЛЬТА)
Проверите работу схемы следующим образом:
замените фотоприёмник кнопкой (выводы 1 и 2.)
отключите времязадающий конденсатор.(С зад)
измерьте напряжения на коллекторе VT3. затворе и стоке VT4 при замкнутой и разомкнутой кнопке.
Повторите измерения включив последовательно с кнопкой диод
Результаты сообщите. Это поможет дать дальнейшие рекомендации.
56 116
17.06.2014 11:26 #104
Сообщение от lllll
krevickiy
без отключения чего бы то либо
напряжение на выводе 1 ФП при
- освещённом 0,9в
- неосвещённом 1,181в (т.е. генератор пашет, частота 36 кгц)
Полевой:
- на затворе ~2,5в (gate)
- сток 12в (drain)
- исток ~ 0 (source)
С отключением:
- отключил диод от ФП ниже соединения ФП и R5 (R5 соединен с ФП)
- при - освещённом 2,49в
- неосвещённом 5,29в
Отключил С зад(D4 при этом так же остался отрезанным от ФП и R5):
продолжение в посте #108
Тип файла: jpg отладка.jpg (125.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 17.06.2014 в 14:14.
53 26
5 5
17.06.2014 12:16 #105
Сообщение от krevickiy
-тут же сработало реле на включение!
- на затворе 11,53в
- сток почти 0( 11мв )
- исток ~ 0
Кручу пот. R8 - реле остается включенным
конденсатор что ли дохлый - проверь
53 26
5 5
17.06.2014 12:33 #106
Напряжение на затворе при этом меняется?
56 116
17.06.2014 12:53 #107
"щас" по новой всё попробую. Похоже провод отсоединен был.те отскочил резистор тоже
Тип файла: jpg 20140617_133036_.jpg (897.1 Кб, 0 просмотров)
56 116
17.06.2014 14:00 #108
Сообщение от lllll
krevickiy
в посте #104 верно до "С зад"
без отсоединения С зад. реле выключено, R8 pot , бегунок внизу
- gate 6.41v
- drain ~11.6v
- source 0
повернул R8 pot (увеличил сопротивление до 4к{после сработки реле отсоединил pot и сделал замер) реле включилось
- gate 5.01v
-drain ~ 0
- source 0
резистором R8 поймал границу и отключил реле, соединил D4 c ФП и R5
C зад отсоединил.Точка на R8 включения -отключения реле та же
- gate 0v
- drain ~12v
- source 0
включил реле
- gate 5.6v
-drain ~ 0
- source 0
замкнул контакт 1,2 ФП
показатели те же на VT3 коллекторе 0
Тип файла: jpg отладка.jpg (127.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 17.06.2014 в 14:19.
53 26
5 5
17.06.2014 14:42 #109
показатели те же на VT3 коллекторе 0[/QUOTE]
На затворе что?
И вообще странно - это на базе должен быть ноль, а на коллекторе - питание!
Последний раз редактировалось zznik; 17.06.2014 в 15:18.
17.06.2014 14:54 #110
krevickiy
Я не понял, где эти замеры.
Если есть осциллограф посмотрите сигнал на фотоприёмнике, при отсоединённом D4.
Если при освещённом фотоприёмнике будут идти импульсы задача значительно усложниться.
Какой фотоприёмник Вы используете? Укажите точно марку.
Страница 11 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
