Обсуждение: Прецизионный измеритель емкости и индуктивности на контроллере PIC16F84A
Страница 11 из 26
20.02.2011 05:36 #101
Сообщение от chaynic
ПРОШИВКИ К LC ИЗМЕРИТЕЛЮ ВСЕ РАБОЧИИ
на какой PIC
20.02.2011 12:10 #102
Сообщение от yl2gl
А описание прибора почитать слабо?
Конечно неслабо, читал я заявленное значение. Вопрос задал неправильно Меня интересовало совпадает ли практика с теорией и какие значения показываю у Вас. А за ответ большое спасибо.
20.02.2011 19:10 #103
люди вот представлен прибор для измерения LC. подскажите что можно справить что бы мерить эти параметры отдельно. отдельно емкость и отдельно индуктивность. мне на курсачь надо.... именно на микроконтроллере.
20.02.2011 21:16 #104
GeNZab
ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРИБОРА. НАДЕЮСЬ ВЫ ПОЙМЁТЕ ПРИНЦИП ЕГО РАБОТЫ И И У ВАС НЕ ВОЗНИКНУТ БЕЗСМЫСЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ.
Мультиметр измерят: ток, напряжение,(переменный и постоянный) сопративление, проверяет транзисторы, НО НЕ ОДНОВРЕМЕННО ЖЕ. Так и измеритель LC
Последний раз редактировалось lllll; 20.02.2011 в 21:21.
Аватар для yl2gl
21.02.2011 08:48 #105
Сообщение от GeNZab
"Справлять" ничего не нужно. Просто, вместо SW2 соединяете детали напрямую. Один вариант соединения для измерения ёмкости, второй вариант - для измерения индуктивности. Вот и получатся два отдельных прибора.
73! Валерий YL2GL
http://yl2gl.ucoz.net
Аватар для yl2gl
21.02.2011 17:20 #106
Сообщение от yuramihalev
на какой PIC
На PIC16F84A
73! Валерий YL2GL
22.02.2011 16:28 #107
Привет всем, с наступающим праздником. У меня такая проблема- собрал измеритель, когда прошивал пик вставил его в программатор неправильно (повернутым на 180 град), мог ли из-за этого сгореть вход RB7(ножка 13) ? Сейчас прибор прекрасно измеряет емкость, но только на 2-й прошивке а при измерении индуктивности постоянно показывает "0". Можно ли вместо 13 ноги задействовать 11-ю (RB5) и что для этого нужно исправить в прошивке? Или проще купить новый пик?
23.02.2011 00:10 #108
Нашел в прошивке строку BTFSS PORTB , 07 . Как отредактировать её- заменить на BTFSS PORTB , 05? В icprog можно редактировать только hex-данные?
24.02.2011 12:50 #109
подскажите кто-нибудь какое напряжение питания????
24.02.2011 13:26 #110
И вообще характеристики прибора в целом...
Страница 11 из 26
измеритель емкости, измеритель индуктивности
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
