Создаем идеальный ветрогенератор
Страница 11 из 26
159 60
0 8
30.03.2016 21:08 #101
года 4 назад смотрел немецкий комплект на 10 кВт, контроллеры, механика слежения за солнцем - стоимость 35 штук евро.
и это мощность в идеальный безоблачный солнечный день.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
31.03.2016 07:52 #102
Сообщение от SVNKz
Общий принцип оптимального размещения магнитов - в рисунке...
P.S. Для обсуждения по Вашей теме...
Это схема для безжелезного или железного генератора?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
255 301
23 18
31.03.2016 08:20 #103
Сообщение от НиколаМастер
Безразлично для какой. Для безжелезного варианта нужен токосъёмник для питания катушек возбудителя.
52 53
3 1
31.03.2016 08:49 #104
А вы в курсе что железные и без, по разному работают? Какой возбудитель? Магниты постоянные и там и там.
255 301
23 18
31.03.2016 09:07 #105
Плохо представляю себе конструкции "железного" и "безжелезного" генераторов, но просто "железо" искажает распределение магнитных потоков и это требует определённой культуры при разработке конструкции.
P.S. Если Вы сделаете генератор "деревянным", кроме магнитов, разумеется, то он будет иметь КПД больше чем у "железного"...
159 60
0 8
31.03.2016 09:29 #106
при правильном конструировании - искажает концентрируя поле в необходимом направлении.
37 28
0 3
31.03.2016 13:01 #107
Сообщение от SVNKz
Чего то тут не так для оптимала, сразу бросилась в глаза не оптимальная форма катушек и на рисунке нет окна внутри катушки, не ясно будет противо ЭДС или нет. Короче больше вопросов для понимания чем полезной инфы.
255 301
23 18
31.03.2016 13:33 #108
Эту схему нужно оптимизировать на стенде с целью определения оптимальной формы катушек. Магниты не самый надёжный вариант. Существует способ намотки обмоток асинхронного двигателя по типу "Славянка" который может быть взят за основу при разработке генератора.
942 4
166 1
31.03.2016 14:14 #109
Сообщение от SVNKz
По этой рекомендации сразу видно "специалиста", пишущего о том. чего он вообще не знает.
255 301
23 18
31.03.2016 14:46 #110
Внимательно просмотрел всё, что относится к названному типу обмоток "Славянка".
Сам принцип или способ изобретён, приблизительно, в 1916 году и попадает под тип "совмещённые обмотки". Достоинство в исполнении и нераскрытом в патенте "ноу-хау", которое частично показано в авторском фильме про автора изобретения.
Страница 11 из 26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
