Ремонт "экономичных" ламп
Страница 11 из 28
31.01.2011 22:21 #101
Так вот же давалась ссылка чуть выше http://www.google.ru/images?um=1&hl=...qi=g2&aql=&oq=
Аватар для Borodach
07.02.2011 12:53 #102
ещё по ремонту и доработке ламп
http://redram.com.ua/sam/svet.html
08.02.2011 19:59 #103
Спасибо, может пригодиться
20.02.2011 10:19 #104
Знатоки, подскажите как "малой кровью" уменьшить яркость КЛЛ 9Вт (для ночника нужно). Может в схеме какй-нибудь резистор заменить, конденсатор или последовательно в 220 конденсатор поставить?
20.02.2011 11:18 #105
К сожалению, простыми способами уменьшить яркость КЛЛ не удасться. Баласт выполнен по свазирезонансной схеме и ввести регулировку (ограничение) крайне затруднительно. Подробно о реглировке яркости люминисцентных ламп: http://www.russianelectronics.ru/leader-r/pechat/47153/
20.02.2011 16:40 #106
Сообщение от lllll
Спасибо! Проще сгородить ночник из светодиодов..
Последний раз редактировалось Admin; 20.02.2011 в 23:51.
25.02.2011 11:27 #107
Фиг его знает, я видел лампу работающую при просадке питания более 100 в. Яркость при этом упала где-то в 5 раз.
Аватар для Borodach
25.02.2011 22:43 #108
Позисторы - http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhi...03/stat-42.htm
Хорошая статья по ремонту со схемами - http://qrx.narod.ru/rem/see.htm
О ЛДС - http://www.svetila.ru/?action=article&id=9
Аватар для Borodach
25.02.2011 22:50 #109
Сообщение от goga1
А можно фото применяемых позисторов?
http://www.airalania.ru/airm/149/19/index.shtml
http://comlark.ru/index.php?id_cat=3
05.03.2011 17:33 #110
делал самопальный балласт по схемам с компактных ЭПРА ( там еще динистор DB3 и базовый транс с тремя обмотками (классика жанра)).
После перегорания спиралей - закорачивал перемычками выводы на самой лампе (трубчатые 18 вт). Лампы накрывал двумя большими кусками фольгт от шоколадок.
Зажигались и работали нормально.
Пока эмиссия не выгрызла полностью спирали и держатели до основания в стекле.
Так что пробуйте фольгу по всей длинне лампы пробросить.
С компактными наверно не получиться ибо некуда там фольгу лепить.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4219
"про моторчик на "хоботе"" - полезная информация для новичков.
Страница 11 из 28
лампа
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
