Ремонт ТВ Philips 28PT4103/60
Страница 1 из 3
23.10.2006 19:54 #1
В 1998г. купил в Питере этот ТВ. На пятом месяце работы поломался.Поскольку гарантия - отвез - в течении часа сделали.Через год - та же история...Гарантия кончилась - вскрыл.Обнаружил(по новой пайке - заменен строчный BU1508AX и м-схема 7600 - поставлена SAA5290ZP/073). Импортного строчного не было - поставил 2Т828А.Проработал еще год - опять поломка.Сразу прозвонил строчный - жив.Пробило С2912 сразу за ним(сопр.около 100 Ом) - заменил. Заработало - проработало еще год - выход из строя 2Т828А. С тех пор разжился BU1508AX - однако ни он ни наш аналог более 15-30 минут не работают - пробиваются (не горячие).Иногда пробивает при включении.Проверив все эл-литы (на 2 частотах) значительной потери емкости не нашел...Пытался найти новое шасси - без результата.ТДКС тоже не нашел (живу в провинции).Подскажите кувалдой его - или что-то можно еще сделать...(Кинескопу около 4 лет... с 2003 стоит без работы).Заранее благодарен. (Шасси L6.2)
Аватар для RVRSS
24.10.2006 00:39 #2
Да, случай непростой - ловить момент пробоя.
Я использую в проблемных случаях (аналогичного к счастью пока не было) батарею из 4-х КТ872, снятых с советской б/у техники (можно и другие типы или другое количество, но желательно одинаковые или похожие).
Транзисторы прикручены на одну пластину и соединены параллельно - базы и коллекторы непосредственно, эмиттеры через сопротивления примерно 0,1 Ом (для начала экспериментов можно и больше, но надо следить за возможным перегревом).
Эту батарею надо включить в телик вместо родного транзистора - 4-кратное увеличение прочности увеличивает вероятность выявления основной причины дефекта без пробоя (хотя в наихудшем случае грозит потерей сразу 4-х штук, поэтому лучше использовать для экспериментов какие-то более доступные транзисторы, не обязательно оригинального типа).
24.10.2006 16:12 #3
Спасибо уважаемый RVRSS!Как только поднаберу халявных транзисторов - попробую.Пока хочу дополнить.После первого домашнего ремонта (когда поставил 2Т828А) обратил внимание что положение номера канала а также телеTXT на экране немного съехало вправо (изменилась фаза стр.развертки?)...Особенность ТВ - гальванич.связь стр.развертки с сетью.2Т828А как и все позже устанавливаемые стр.транзисторы стоят на отд.радиаторе с минимальными проводами до платы.Все остальные транзисторы - на общ. штатном радиаторе(предположительно болше всего на нем нагревается выходной кадровой разв-ки).КЗ в кадр. и стр. катушках не обнаружил (кз- витки не умею...).Пока живет - картинка нормальная искажений нет.Оптопары пробовал менять - результат 0. Вижу два небольш.отклонения от осцилограмм в стр.-кадровой плате - вокруг точек перекопал все (кроме постр.резисторов - их проверял не выпаивая) -результат 0.Телемастером не являюсь - если кого заинтересует - прошу писать(дроссели на плате разверток и на шасси перепроверены - обрывов и подгораний нет...)Всем всего доброго!
Начал полировать ручку кувалды...
Аватар для RVRSS
24.10.2006 17:41 #4
...положение номера канала а также телеTXT на экране немного съехало вправо (изменилась фаза стр.развертки?)
Да, это возхможно - фаза зависит от своиств конкретного транзистора, но если он не греется, то из за этого особо волноваться незачем.
Не изменилось ли напряжение питания СР?
Может оно повышается в момент пробоя?
В порядке ли элементы, от которых зависит и регулируется его величина (кроме оптопары)?
Может какие-то из них есть возможность заменить на новые или заведомо исправные?
Не повлияет ли на пробой транзистора уменьшение напряженя питания на 5-10%?
Нет ли видимых на осциллографе пульсаций на э-литах, особенно фильтрах питания?
Соответствует ли форма управляющего напряжения для строчного транзистора?
26.10.2006 09:26 #5
1.Посмотрите питание. Если напруга будет завышена то строчный транзюк будет частенько выбивать. Лечится, как правило в БП по упровлению высыхают емкости, замените их.
2.Параллельно строчному транзистору стоят высоковольтные емкости, правдо в этом случае телик работает пару секунд.
Удачи.
26.10.2006 17:48 #6
Спасибо уважаемые! Пока имею лишь по одному транзистору (штатный и 828) если вылетят при ВКЛ - совсем беда и ищу блокнотик с записями етой эпопеи.Как все соберу отпишу.Помню что напряжение на стр.транзисторе было в норме - измерял сразу при ВКЛ и в работе через минут 5 после ВКЛ а также в StBy(остальное время уходило на осц-граммы).
Если нет схемы под рукой можете глянуть
http://dump.ru/files/5/59223690
Отпишу в течение недели.
(Кувалду пока отнес в гараж)
02.11.2006 00:31 #7
Причиной пробоя или перегрева транзистора, а так же смещения растра по горизонтали может быть - дроссель 5420.
02.11.2006 08:37 #8
Проверьте выпрямительные диоды в цепи питания кадровой микросхемы, как показывает моя практика причиной выхода из строя строчного транзистора (при исправном ТДКС) часто становится диод с "утечкой" в цепи кадровой м/с, к сожалению часто они (диоды) имеют заниженную мощность и постоянно перегреваясь начинают течь, т.е. на кадровую начинает частично проникать "переменка" с частотой работы строчного транса, характерная особенность часто м/с (кадровая) выдерживает это "издевательство", а вот строчный транзистор нет и может за собой (при пробое) потянуть предварительные каскады, при замене транзистора, но оставленном "текущем" диоде ситуация неизбежно повторяется сроки следующей поломки не имеют значения и колеблются от минут до в среднем года .
Аватар для RVRSS
02.11.2006 13:09 #9
Сообщение от pasek
Да, как и другие детали в цепи управления строчного транзистора.
Правда в данном случае транзистор вроде не перегревается, а после смещения растра, которое наступило после замены именно транзистора, ТВ успешно проработал еще год.
Сообщение от Flash
...часто м/с (кадровая) выдерживает это "издевательство", а вот строчный транзистор нет
Flash, а разве при текущем диоде транзистор не должен сначала перегреваться перед "вылетом"?
И нагрузка при этом в первую очередь должна ложиться на сам текущий диод и конденсатор фильтра за ним или как?
02.11.2006 15:05 #10
Вот в том то и проблема что транзистор работает в нормальном тепловом режиме !!! (конечно до определенного момента что происходит потом я думаю понятно) а что до диода он как раз то и греется !!! кстати кадровая м/с тоже не из холодных в таких случаях. Ну а если не верите что такое возможно то могу сказать на 100% что лично свой ТВ с такими симптомами "лечил" да и знакомые на этом попадались (даже подозревали что ТДКС "витканул"), кстати по этой рекомендации не помню на каком сайте один человек тоже свой ТВ исправил правда у него были начальные симптомы а именно (такое тоже бывает) из за перегрева диод кадровой м/с аж самоотпаялся, результат кадровая то появлялась то пропадала, вот такие пироги
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
