Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 11 из 34
95 105
32 14
05.11.2016 12:05 #101
Сообщение от Владимир.74
На корпусе R20 гуляет дуга во время включения в розетку .
резонанс токов. попробуй увеличить сопротивление до 100 ом
95 105
32 14
05.11.2016 12:09 #102
По разным картинкам в интернете по разному анод и катод тёмной полоской трактуется в кд522.
в таких случаях люди с помощью омметра сравнивают проводимость диода с полосками и диода с рисунком на корпусе. у меня для этого есть Д2226 или Д223
Последний раз редактировалось shura.shulga; 05.11.2016 в 12:37.
95 105
32 14
05.11.2016 12:12 #103
Вопрос, вот мне не понятно R20 +VS1(K)+ R19+ вход в тран , должны ли сводится в одну точку на схеме ?
и мне тоже непонятно. вообще на схемах часто там где R19 ставят кондер
Последний раз редактировалось shura.shulga; 05.11.2016 в 12:36.
866 125
9 5
05.11.2016 12:39 #104
Должны. R20 должен быто 2 вт сопротивлением 1 - 2 ком. Тумблер в положении "Ручная". Измерить напряжение на светодиоде. Если его нет, то сменить полярность КД522. Если напряжение на светодиоде больше 3 в, сменить его полярность.
У КД522 широкая полоса - катод.
Последний раз редактировалось vishz; 05.11.2016 в 12:45.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
05.11.2016 13:33 #105
Сообщение от vishz
Какой тогда нехороший чел, нарисовал такое http://www.sdelai-sam.su/kd522.html
Специально, только что разобрал устройство, посмотреть диоды. Я всё правильно припаял. Толстая широкая полоса - минус (катод).
Последний раз редактировалось Владимир.74; 05.11.2016 в 14:00.
866 125
9 5
05.11.2016 13:38 #106
Не могу сказать. Я взял этот диод и померил мультиметром.
Я извиняюсь, написал неправильно. Скорее всего у меня какой-то другой диод, кольца жёлтого цвета. Нашёл такой же, но с кольцами белого цвета, скорее всего КД521. У него полярность другая.
Последний раз редактировалось vishz; 05.11.2016 в 13:45.
619 325
3 22
05.11.2016 14:12 #107
Сообщение от vishz
ПРомерил мультиметром. Красный щуп - на широкой полосе , мультиметр отзывается 550.
То есть всё наоборот. Широкая полоса анод.
Перепаял наоборот.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 05.11.2016 в 15:14.
619 325
3 22
07.11.2016 01:15 #108
Включил в 220
Подсоединил АКБ.
ЗАРЯДКИ НЕТ. АКБ засветил светодиоды сигналов. Амперметр гнёт стрелку на 0,5А в обратную сторону.
Разобрал снова.
По беглому, непонравился один транзистор. Между базой эмитером и базой коллектором норм. Между коллектором и эмитером 1800. (Непомню правда , на каком из двух этих выводов "+" мультиметра ) в обратной последовательности, на этих выводах "+" и "-" равен бесконечности.(1.)
Завтра вплотную займусь проверкой всех деталей. Как всегда, вначале делаю, потом проверяю...
Кину картинку полуфабриката. Готовый будет как заряжать будет.
PS. Сегодня починил сварочный аппарат, . Заменил 15 Ом (Вт непомню) резистор на плате. Заменил 4,7К переменный резистор регулировки тока (напряжение максимальное 52 В, выставил на плате , мне непонятным, промежуточным 48В) , нормально дугу смалит. Мне достался по наследству.
. Фото сварочного аппарата. Кто то знает что за аппарат ?? (Фото в разобранном виде, до починки, без регулировочного резистора сверху)
Ещё...Откопал на гараже, старую заряку, без транса, с интересной схемой , валялась в середине нарисованная на листочке. На этой зарядке, итересный амперметр-вольтметр два в одном в нём, с тумблером управления рядышком . Там же отрыл ещё и транс, мощный. Ватт на 300, может даже на 400. Тяжёлая болванка. Рабочий. Выход 13,5В. ...раскурочил ещё старый аппарат( работал на керосине, дистиллированной воде, заливалась кажись щёлочь. Сопло водорода кислорода и керосина...) кроме коденсаторов 20мф 18 штук , амперметра 10А постояка и платы со старыми деталями ничего интересного.
Потом фото дам всего откопанного. Есть ещё трансформатор заводской, 220/40В. На 2 Кв.. круто тяжёлая штука. Рабочая. Когда то использовалась со слов отца в каких то холодильных установках, потом как сварочный аппарат переменка.
Короче прогрессирую...руки чешутся при виде того, что 20 лет валялось и забылось..
Может и порядки наведу, а то хлама горы.
Тип файла: jpg 20161104_185612-1280x960.jpg (166.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161105_003955-1280x960.jpg (205.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161022_154319-768x1024.jpg (131.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161022_130436-1024x768.jpg (164.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161022_130445-1024x768.jpg (156.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 07.11.2016 в 01:44.
619 325
3 22
07.11.2016 22:12 #109
Правильно ли в схеме нарисован тиристор 1VS2 ( ВТ151) ? причины неработоспособности мной не найдены. Прозвонил всё. Почему он должен открываться в противоположную от АКБ сторону мне не ясно, согласно схеме.
Тип файла: gif 77087454.gif (98.0 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
08.11.2016 00:38 #110
Правильно. Для проверки работоспособности надо перемкнуть анод и управляющий электрод резистором 200 - 300 ом. Должен появиться максимальный зарядный ток.
Страница 11 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
