Расчет бессердечникового генератора 1 кВт (120 об/мин) для Владимира
Страница 11 из 30
01.02.2017 18:37 #101
Сообщение от Владимир.74
Сашун, Вы явно не дружите с пониманием объёма.
У меня пустого места - ноль. В итоге - 1000 витков. У Вас 1/3 занимают дырки. А провода влезло аж на 50 витков больше.
Это как же так - у меня и витков больше, да еще и место осталось Да еще и меди вдвое почти меньше - подумай .
Не придумаешь, я подскажу.
У тебя каждый виток твоей катушки "работает" не полный период, как в обычных генераторах, а часть (больше 1/3) периода "бездельничает" - никакого тока не вырабатывает (магнит бесполезно едет по просвету катушки). Поэтому при одинаковом почти числе витков с твоим генератором обычные катушки "с дырками" дают электричества на 1/3 больше. Да еще и большего на 73% напряжения.
01.02.2017 18:43 #102
Хочу мысль толкнуть, никому не приходило в голову, магниты поставить под 45* относительно радиальной линии ? Или там под 20...30 градусов ?
Приходило уже. И обдумывалось предварительно. Где-то месяц назад. Результат первого обдумывания был отрицательным. Ибо как магниты на роторе не располагай - магнитный поток от них больше не станет.
А, значит, его изменение (которое и есть ЭДС) - тоже, поскольку оно, изменение, этому магнитному потоку прямо пропорционально (которые помнят школьную математику, должны знать, что "константа выносится за знак производной"). Но, еще не вечер. Что-то в этом, полагаю, найти можно.
Аватар для Владимир.74
01.02.2017 18:51 #103
Как то я Вам посчитаю, а то кроме формул , Вы не имёте сути .
01.02.2017 18:55 #104
Неужели ? Так вот, в моём случае совсем другой расклад. Совсем другой генератор. Другие синусоиды, без провалов. И фазы можно 1 и 2. 3 и 4 последовательно. По парно.
01.02.2017 19:45 #105
Считаю Сашун для моего генератора, катушки с дырками. Провод 2,24 мм диаметром.
Ширина сектора катушки, их 15, равно 67 мм. А ширина сектора магнита 50 мм. Это по внутренней окружности магнитов.
Откидываем ширину магнита 25 мм, получаем 42 мм это две стороны катушки.
Делим значит на 2. Равно 21 мм.
В 21 мм влезет 9 слоёв.
Умножаем на 5 слоёв по толщине статора. Получаем 45 витков в Катушке.
множим на 5 катушек в фазе, равно 225 витков в фазе. Или 675 витков к генераторе.
Сашун, теперь считайте МОЩЮ .Это первая тема.
Поехали дальше. Вторая тема . Сектор равен 67 мм . Что мы делаем ? -отнимаем Сашун 50 мм сектор магнита. Получаем аж ! 17мм.
17 мм только работает у второго магнита , то есть ось второго магнита находится совсем на краю катушки. В отличии от первого, который осями совпадает с противоположной строной катушки.
Естественно...корректируем результаты по первой теме в минус , процентов так на 25 , для начала.
Так что...Сашун, Вы засчитались до....пи...небуду ладно. Извините меня, я уже устал от "теории" торетиков, не державших рожкового ключа никогда в жизни.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 01.02.2017 в 19:52.
01.02.2017 19:57 #106
Вы еще не выкинули ту формулу? Считайте себе как хотите, но людей здесь в заблуждение не вводите!
01.02.2017 20:37 #107
Подумайте. Дойдет, возможно, что дело не в расположении магнитов Владимиром74, а только в несогласовании им формы катушек с размерами магнитов....
Сашун, честно: дальше этого места не читал. Скучно читать глупости, тем более длинные. ХРПанков Вам про это уже намекал, а Вы не поверили))
01.02.2017 20:40 #108
Ошибаешься. Этот "теоретик" - он, в прошлом, слесарь-сборщик приборов точной механики V разряда, паяльщик III разряда, электрослесарь, токарь II разряда и т.д. А начинал в 1970-м учеником слесаря механосборочных работ . А инженером всяких категорий - это уже потом .
01.02.2017 20:44 #109
Щас я тебе нарисуую "правильные" катушки для твоего 2-го (запасного) статора с твоим проводом. И, даже посчитаю, что из этого получится. Насколько помню, у тебя средний радиус по магнитам 190 мм?
01.02.2017 20:53 #110
Сашун, против 1000. Разница это Ваши дырки ...и не только в катушках. Я писал выше.
Страница 11 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
