Маломощный импульсный БП на транзисторах.
Страница 11 из 22
11 11
2 1
08.10.2017 01:16 #101
ruslsus, попробуйте заменить быстровосстанавливающийся диод на диод Шоттки и сравните нагрев ключа. Отпишитесь... Транс я намотал попроще. Сначала первичка 160 вит., потом обмотка ОС - 7вит., а затем вторичка - 15вит. Зазор в сердечнике равен толщине бумажного скотча)
Ниже прикреплю схему с номиналами, которые я использовал:
Возможно для лучших характеристик нужно лучше подобрать номиналы R9,C5 и R11,C7 (теоретически с номиналами 22н и 680 Ом частота равна 67кГц,
если я не ошибаюсь
). К сожалению у меня нет осциллографа для проверки реальной частоты и подгонки номиналов указанных выше деталей.
Последний раз редактировалось Флетчер; 08.10.2017 в 01:24.
0 3
08.10.2017 10:11 #102
Спасибо за помощь. Диод шотки in5819 стоял изначально с ним тоже грелся ключ. Конденсатор С7 ставил 47н, 10н , 4.7н. Надо попробовать уменьшить R11. Собирал я бп по этой схеме.
866 125
9 5
08.10.2017 11:31 #103
Это приведёт к увеличению выходного напряжения, которое зависит от отношения R10/R11. Остальные параметры не изменятся..
0 3
08.10.2017 11:39 #104
Имелось ввиду резистор R11, по схеме которую выложил Флетчер, по моей схеме это резистор R6.
193 79
69 13
08.10.2017 12:00 #105
А RC цепочка в базе 13003 всем не поможет ?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
08.10.2017 12:41 #106
Сообщение от ozels
Не понять- в ГДЕ ЗАГВОСТКА.
Откройте ЛЮБУЮ схему БП на 3 (трёх) транзисторах.
SHIVAKI - (примерьте)
866 125
9 5
09.10.2017 01:37 #107
Уменьшение сопротивления резистора в базовой цепи вряд ли поможет. Если коэффициент трансформации обмотка1\обмотка связи около 20, то на обмотке связи будет напряжение 300/20=15 В. С учётом потерь примерно 10 В. Ток базы при этом будет 10 мА, чего с избытком хватит для насыщения транзистора.
11 11
2 1
09.10.2017 02:10 #108
ruslsus, какой зазор у трансформатора? Ключ греется под нагрузкой или без?
Сообщение от ozels
ozels, а можно поподробнее!?
Сообщение от corbyn50011
corbyn50011, вы имеете ввиду подобную схему?
193 79
69 13
09.10.2017 07:52 #109
Сообщение от Флетчер
Вот чудесненько ... индуктивность первички 680 ... в трое меньше , при этом параметры частотозадающей цепи разняться раз в пять по сравнению с вашей схемой .
0 3
09.10.2017 08:23 #110
Зазор точно незнаю, но приблизительно 0.3 - 0.4 мм, я его подгонял под индуктивность первичной обмотки 2140 мкГн. Ключ греется без нагрузки до температуры 80 - 90 градусов.
Вопрос может ли стабилизация в этой схеме, которою я выкладывал выше влиять на такой нагрев ключа? Можно ли отключить стабилизацию, не сгорит ли в таком случае силовой транзистор?
Страница 11 из 22
импульсный блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
