Не подскажете, как в ПДГ 200 для проверки "превратить" силовые тиристоры в диоды?
Тестера под руками нет, но когда прикасаюсь проволокой, выходящей из горелки к выходу силового трансформатора, то она раскаляется еле-еле...
Общий вариант: Соединить анод тиристора (это обычно там где гайка) с управляющим электродом через резистор и желательно диод соотв.полярности (надо или нет - зависит от схемы). Сопротивление резистора зависит от тока открывания. Сам запускал 250-амперные таблетки резистором 1,1 КОм 0.5-1W (на 60 вольтах). Провод от управления на время проверки желательно отсоединить.
Здравствуйте! У меня полуавтомат Циклон ПДГ 200-1. Недавно перестала регулироваться подача проволоки, работает, но на самой большой скорости. Посмотрел схему оказалось что сгорел один резистор, поменял, а лучше не стало. В чем может быть причина? Помогите пожалуйста
Блок на 867 транзисторе?
| Ответ |
Страница 11 из 42
| Метки |
| сварка, сварочный аппарат, циклон |
