Чем травить печатные платы ?
Страница 11 из 19
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
08.05.2018 22:37 #101
Сообщение от Croma
Разводил в стиле 0.3 - 0.3
Это что значит (не слышал про такой стиль) ? 0.3 толщина дорожки ? А второе 0.3 ?
Сообщение от Croma
Тонкости фотопленочного процесса опишу если кому интересно.
Интересно ! Заказал уже как недели три назад фоторезист из Китая. Жду прихода ))) (посылки конечно же) !
65 24
35 8
08.05.2018 23:27 #102
Сообщение от aalex_641
А второе 0.3 ?
Всё понял, расстояние между дорожками, затупил извиняюсь.
65 24
35 8
09.05.2018 01:12 #103
Всех адекватных людей с праздником Великой победы народов СССР над народами Европы !Всем Мирного неба над головой настолько долго сколько это возможно ! И следующей победы над народами Европы !!!
65 24
35 8
09.05.2018 02:07 #104
В общем ребята купил паяльную станцию Lukey 702 два года назад ... Фен как фен , а паяльник полное дерьмище . Круглое жало которое было в комплекте - это вообще какой то БДСМ ... Потом заказал в Китае жала (фото приложу не покупайте их) которые не выгорают , да не выгорают -но они и не паяют , отклика станции ноль ! И тут позовчера мне пришли медные жала из того же Китая !!! Внешний диаметр правда оказался на 0.5 мм меньше стандарта и они пролетали из обоймы , решил проблему шайбой из медного провода. В общем станция (паяльник) заработала как надо ! Выкидывайте всё необгараемое дерьмо ! Только медь , и до 250 градусов цельсия (если больше то будет выгорать быстро) ! Это имхо
Тип файла: jpg PHOTO_20180509_034800.jpg (944.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
09.05.2018 05:25 #105
Фоторезист - это, конечно, прогресс. Но больно уж дорогое удовольствие! Посчитайте стоимость листа А4, даже на мелованной бумаге, и сравните со стоимостью такого же по размеру листа плёночного фоторезиста! Плюс его тоже надо где-то покупать! Значит, снова добро пожаловать на наш неоднократно крытый рынок к барыгам! А ещё материалы для проявления и плёнка для печати фотошаблона, которая для лазерного принтера влетит в ту ещё копеечку!
Нет, такое радиолюбительство никак нельзя считать некоммерческим! А если я этим не зарабатываю денег, значит, и заниматься нельзя? ФТОПКУ такую риторику!
334 3
23 1
09.05.2018 12:58 #106
Сообщение от Arhimed
Да ну!
Это хобби меня не кормит, так что что почем меня так же волнует.
Словами много - мало затраты не считаются.
Полезно расставить цифры и у каждого будут немножко свои.
Густо печатающий лазерный принтер это и для ЛУТа нужен.
Дальше по списку.
Пленочный фоторезист -----
Для печати фотошаблона у меня
Ломонд 0705411 или аналог -----
Ламинатор для прикатки пленки полезен, но необязателен
можно использовать вал переноса заряда (обрезиненый прутик) из лазерного катриджа
Он и новый не астрономию стоит, а можно в заправочной мастерской дармовой, изношенный попросить. ----------
Маркер для белой доски для зачернения фотошаблона
Аналогов масса.
Лампа "черного" света для засветки
Вроде такой.
Проявитель это все го лишь бытовая кальцинированная сода -------
Смыватель это каустическая сода, бытовое средство Крот --------
Пару стеклышек формата А5 для прижима фотошаблона.
И четыре прищепки в придачу.
Про ватные палочки чуть не забыл.
В расчете учитывать что площадь пленок достаточно большая и
хватит надолго, а для некоторых может и навсегда.
Проявитель, смыватель это 8гр на литр раствора.
Выработать ресурс лампочки трехминутной засветкой то же не просто.
Ремесленные навыки в этом деле несложны и вполне доступны многим.
Все таки все интересные и полезные микросхемы стали с мелким шагом
и сними как то ведь надо управляться.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
09.05.2018 13:45 #107
Ну, и...
Фоторезист по киевским ценам - 250 - 300 грн примерно за десяток листов.
Указанная плёнка - порядка 70 за те же 10 листов.
УФ лампа у меня есть, конечно. Всё остальное мелочи, соизмеримые по стоимости с перекисью и всем прочим.
Итого самое меньшее 250 + 70 = 320 грн с хвостиком на 10 листов или 32 грн на 1 лист А4 (297 х 210) или около 5 грн/ кв.дм (их на листе А4 получается около 6).
У меня: тонер - 70 грн /~ 8000 листов, бумага мелованная - на шару, перекись 35% - 50 грн/литр (на 1 раз я использую не больше 20 мл), лимонка техническая - ок. 40 грн/кг (на сеанс уходит пара чайных ложек, 1 ч.л. = 5г.), соль - 3 грн/пачка, уходит порядка 1 чайной ложки.
ИТОГО: 1 грн + 20 коп. + 1,5 коп. + ещё какая-то мелочь, итого 1,22 грн на одну-две конструкции, считай, на тот же кв. дм. При этом весь процесс переноса занимает у меня не более 10 минут и никакой оснастки, окромя утюга, не требует. Правда, всё никак не соберусь попробовать греть "бутерброд" через силиконовый лист, может, оно получше будет...
Пердикт: от добра добра не ищут!
Аватар для us90
136 72
2 6
09.05.2018 16:57 #108
Такому китайскому паяльнику с круглым жалом, который
не паяет, так как не облуживается, ибо покрыт х...нёй,
я нашел применение. Когда мотал выходной трансф.,
в мулиметре от щечек не должно быть витков. Туда я
наматывал толстую нитку до заполнения и для твёрдости
пропитывал параф/церезином, расплавленым тем паялом
при пониж. напряж.
Еще можно попытаться им заклеивать порванные
презервативы (шутка).
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
09.05.2018 18:24 #109
Не знаю, где вы умудряетесь такое г... находить. Я в Киеве на радиорынке (в 9В) и в ИМРАДе жала необгораемые брал, до сих пор работают. Да, стараюсь перегрева не допускать, надо высокую температуру для какой-то операции - выполнил, потом температуру опять пониже наклацал. И чищу паяльной губкой, которую водой смачиваю.
А вот сами паяльники из дешёвых серий - реальное г...! Дошло до того, что я накупил три штуки, благо, что по дешёвке, и на каждый своё жало насадил, на термопасту. Потому как без неё теплопередача вообще никакущая! Нагреватель по откалиброванной термопаре жарит до 350, а на жале по пирометру 270! А при попытке расплавить кусок припоя ещё падает.
При таких раскладах, конечно, нагреватели гореть будут ко всем чертям. Посему основной паяльник на моей станции - HAKKO, с "родным" керамическим нагревателем. Но чтоб его поменьше убивать, я стараюсь чаше пользоваться дешёвыми, а основной юзаю только под жало-"иголку", для ответственных и тонких работ. Там дешёвка не рулит, припой пристаёт моментально.
65 24
35 8
09.05.2018 19:00 #110
Сообщение от us90
ибо покрыт х...нёй,
И покрыт х.... и главное теплопроводности никакой .
Сообщение от us90
презервативы
не пользуюсь , ибо ценю натуральные ощущения (в каждой шутке есть доля шутки!)
Страница 11 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
